NEFF Keramik EKT 462 N
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anschluss bzw. Restwärme
Serverzeit: 21 11 2026  22:45:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik NEFF EKT 462 N --- Anschluss bzw. Restwärme
Suche nach NEFF
BID = 944049
genieser1
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Anschluss bzw. Restwärme
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : EKT 462 N
S - Nummer : 195.306.127
FD - Nummer : 6806
Folgendes Problem:
Herd mit altem C-Kochfeld von Constructa. Typ CH 1041, FD: 6801, Kombi-Therme.
Da soll nun als Ersatz das C- Kochfeld von NEFF Typ EKT 462 N, E-Nr:195.306.127,FT 6806
an geschlossen werden bzw. ich habe es so weit an geschlossen das es geht.
Das Problem ist aber wohin mit dem Anschluss der Restwährme-Anzeige die 2 Kabel an einem Extra- Stecker hat.Muss ich diese zusammen an einen anderen Stecker schließen?
Hier noch mehr Bilder auf meinem Onedrive Account: Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - drv.ms
Auserdem funktioniert nur beim neuen Feld bisher beim großen Feld nur die eine Platte.Der Zusatz reagiert bisher nicht.
Danke im Vorraus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: genieser1 am 17 Nov 2014 20:45 ]
BID = 948979
RobertoW
Zur Homepage von RobertoW
Das gleiche Problem habe ich auch. Hast du eine Lösung gefunden?
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443976   Heute : 19756    Gestern : 29111    Online : 259        21.11.2026    22:45
