Synthesizerbau (DIY)
Serverzeit: 18 11 2026  04:11:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 944048
Niplexus
Nabend zusammen,
Ich habe mal eine Frage an euch. Und zwar plane ich den bau eines Synthesizers mit FM-Synthese. Meine frage ist, wie ich am besten einen Oscillator mit zumindest erstmal den vier Grundwellenformen "Sinus", "Sägezahn", "Rechteck" und "Dreieck" realisieren kann?
Ich finde nicht die passenden Bauteile, da im Internet leider sehr viele Pläne vorhanden sind, die meistens nicht gehen oder sehr, sehr komplex sind.
Ich habe es schon geschafft, mit dem NE555 einen Sound am PC aufzunehmen. Allerdings ist das keine reine Grundwellenform.
Ich hoffe ihr könnt mir vielleicht ein bisschen helfen... Oder wenn einer Lust hat kann derjeneige mir gerne auch einen Schaltplan erstellen oder an dem Projekt mitarbeiten.
Ich bedanke mich schonmal bei euch...
LG Niclas
BID = 944070
ffeichtinger
Also es gibt da eine sehr einfache Oszillatorschaltung aus einem Schmitt-Trigger und einem Integrator. (beides OPV-Grundschaltungen) Daraus bekommst du schon mal Rechteck und Dreieck (2 verschiedene Mess-Punkte an der Schaltung)
Die Frequenz kannst du dann durch Veränderung des Kondensators oder des Widerstandes beim Integrator verändern. Man könnte also zb. den Widerstand durch einen LDR ersetzen und zb. mit einer LED mit einer gewissen Steuerspannung beleuchten.
Damit man aber eine schöne exponentielle Steuerkennlinie (1V pro Oktave oder so) zusammenbringt braucht es noch etwas mehr Aufwand.
Eine Sägezahnspannung kann man sicher leicht mit einem ähnlichen Verfahren gewinnen. (Kondensator mit Konstantstrom laden, bei bestimmter Spannung rasch entladen usw.)
Etwas Kopfzerbrechen bereitet mir noch die Sinusspannung. Natürlich kann man mit Kondensator und Induktivität sowie einem Verstärker einen Sinus-Oszillator basteln. Die Frage ist: Wie verstimmt man ihn? Man könnte Kapazitätsdioden nehmen, aber wahrschleinlich ist deren Kapazität für Audio-Frequenzen viel zu niedrig.
Eine andere Möglichkeit wäre es eine angenäherte Sinusspannung zb. aus einer Dreieck-Spannung abzuleiten, dazu braucht es aber ein Netzwerk mit nichtlinearer Kennlinie. Sowas könnte man zb. aus ein paar Zenerdioden und verschiedenen Widerständen zusammenzimmern. (Ab 1V ist R1 aktiv, ab 2V kommt R2 dazu, dann ab 3V R3 usw.) So könnte man eine Sinuskurve quasi mit Geradenstücken interpolieren wenn du weist was ich meine.
Ich gebe zu, besonders sauber wird die Ausgangsspannung dann nicht aussehen, aber vielleicht reicht das ja schon.
PS: Achja, am einfachsten geht das alles natürlich mit einem flotten µC und DAC.
mfg Fritz
BID = 944072
unbestätigten Gerüchten nach soll es auch spezielle IC,s dafür geben! http://www.hobby-bastelecke.de/projekte/signalgenerator_fg.htm und Reichelt hat so viele davon das sie das Teil sogar verkaufen http://www.reichelt.de/ICs-U-ZTK-/X.....&
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Nov 2014  0:45 ]
BID = 944080
wulf
das mag jetzt schon über das Ziel hinausschießen. Aber es gibt Chip mit "Direct Digital Sysnthesis". Da wird das Signal rein digital vorgegeben und auf Analog umgesetzt und ausgegeben.
Dieser Chip hier z.B. hat sogar einen variablen Speicher um eigene Signalmuster vorzugeben.
Ich halt etwas Programmieraufwand.
Edit: Der erste Chip ist nur in einem SEHR bastlerunfreundlichen Gehäuse zu bekommen. Dieser hier kann zwar nur fix vorprogrammiert Sinus, Rechteck und Dreieck. Aber dafür gibts den im TSSOP Gehäuse. Das ist zwar auch sehr klein, aber noch direkt lötbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 18 Nov 2014  9:11 ]
BID = 944088
nabruxas
Monitorspezialist
Lang ist es her....
Von Elektor gab es einen Bausatz eines analogen Synthesizers,
genannt Formant.
Das Ding gibt es auch mit vielen Knöpfen.
In der Bucht wird derzeit völlig überteuert so ein Ding angeboten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 18 Nov 2014 12:24 ]
BID = 944090
ffeichtinger
Hier bekommt man die Schaltpläne und Erklärungen dazu:
http://www.google.at/url?sa=t&r.....d=rja
Ab Seite 29 geht es um den VCO.
mfg Fritz
BID = 944095
Niplexus
Danke euch allen bis jetzt für die nette Hilfe. Ich möchte die Schaltung als erstes auf Steckbrettern aufbauen, damit wenn ich irgendwas falsch gemacht habe es ganz einfach wieder ändern kann. Also brauche ich erst mal keine SMD Bauteile da diese zu klein sind und nicht auf so ein Brett passen.
Und was mir wichtig ist, ist das es möglich ist FM-Synthese zu benutzen.
Wie Danke an alle. Wenn ihr noch irgendetwas wisst oder Tipps hast dann schreibt es hier hin.
LG Niclas
BID = 944103
2N3055
XR2206 = Funktionsgenerator-IC
Datenbaltt
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 944138
nabruxas
Monitorspezialist
Wenn ihr noch irgendetwas wisst oder Tipps hast...
Wie? Hast Du die gesamten 111 Seiten PDF die Dir ffeichtinger verlinkt hat, schon angesehen, gelesen und verstanden?
WOW!
Da Du ja beim Lesen so schnell bist, hier noch etwas "Futter".
...oder nicht einmal angesehen (außer den Videos)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 19 Nov 2014  0:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332174   Heute : 1726    Gestern : 12669    Online : 1337        18.11.2026    4:11
