Samsung Kombi RL39S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlteil ohne Funktion
Serverzeit: 23 11 2026  12:42:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung RL39S --- Kühlteil ohne Funktion
Suche nach Samsung
BID = 943911
Shoroop
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlteil ohne Funktion
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RL39S
S - Nummer : D85141AZ300198V
Hallo Leute, Gestern Morgen hat unser Kühlschrank (Samsung RL39S Kombi mit Türanzeige) den Geist aufgegeben. Gefrierteil funktionierte nach wie vor, Kühlteil oben dagegen gar nicht. Ich hab schon den ganzen Tag gegoogelt und den Kühlschrank soweit auseinander gebaut, dass ich an fast alles dran komme.
Soweit ich die Funktion nachvollziehen kann, läuft es so, dass der Verdampfer eben die Kälte erzeugt, die durch einen Ventilator durch die Luftkanäle nach oben ins Kühlteil geleitet wird. Die Intensität wird über eine Art "Drosselklappe" gesteuert
Der besagte Gebläselüfter, der unten im Gefrierfach ist, bewegt sich jedoch überhaupt nicht. Ich habe versucht die Spannung an der Buchse zu messen und konnte nur sporadisch 2-3V messen, definitiv keine 12, die der Motor braucht. Dabei war die obere Tür zu, die untere auf.
Ich hatte oft gelesen, dass der Verdampfer und der Lufter vereist, wenn der Abtausensor defekt ist. Ist bei mir denke ich nicht der Fall, da der Kühlschrank erst seit 3 Tagen nach dem Auftauen in Betrieb ist (Umzug, nach dem Transport 24H gestanden) Überlege auch, ob durch den Transport etwas kaputt gegangen sein könnte. Aber die 3 Tage lief der Kühlschrank ja ohne Probleme.
Ich habe auch versucht die Temp. Sensoren zu testen, indem ich nen Fön drauf ausgerichtet habe. Erst passierte gar nichts, doch danach kletterte die Temp Anzeige in der Tür auf ca. 30 Grad.
Der gemessene Widerstand: Beide Sensoren um die 1.7kOhm bei ca. 18-20° Luftermotor ebenfalls um die 1600 Ohm.
Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Mich nervt das total, dass wir praktisch kein Kühlschrank haben. Zwar läuft der Kompressor und der Gefrierschrank friert auch ordentlich zu, aber nach oben gelangt kein bisschen Kälte. (Habe ihn Gestern ca 2-3 Stunden laufen lassen)
Hatte vielleicht jemand schon ähnlichen Fehler? Meine Vermutung liegt entweder am Gebläsemotor selbst, den Temperatursensoren oder eben irgendwo an der Platine selbst, die keine 12V an den Motor leitet.
Kann mir jemand sagen, ob und wann die 12V definitiv an der Lufter Buchse anliegen müssen? Und wo soll ich am besten mit Ersetzen anfangen?
Den Motor könnte ich morgen auf der Arbeit testen. Wieso sind es eig. 3 Leitungen, die zum Motor gehen?
Vielen Dank schonmal und Gruß!
BID = 943920
toni95
Aus Forum ausgetreten
Tachosignal, Motor wird Überwacht.
War der Verdampfer denn vereist?
BID = 943932
prinz.
Ich wiederhole mich UNGERNE aber wie Ich schon bei TEAMHACK geschrieben hatte es fehlen DATEN
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 943935
Shoroop
@Prinz, Kann ja sein, dass man eben einen erwischt, der genau dasselbe Problem mal hatte. Konnte gestern auch kein Bild hochladen, da ich nicht vom PC aus geschrieben hatte.
Ich weiß übrigens immer noch nicht genau welche Daten Du benötigt, sags mir doch einfach
@Toni, es hatte sich eine Eisschicht auf den oberen Lamellen gebildet
Bin grade durch Ausprobieren anscheinend in eine Art Fehlermodus gekommen (SuperFreeze + Kühlteil) gedrückt halten. Dann blinken ja verschiedene Elemente der Segmentanzeige (siehe Bild)
Konnte folgendes feststellen:
Die Elemente b oben und b unten blinken wenn ich entweder den oberen oder den unteren Sensor abziehe. Stecke ich sie wieder dran, ist der Fehler weg. Der Fehler d unten ist jedoch immer da, auch wenn ich den Motor unten abziehe oder wieder dranstecke.
BID = 943938
toni95
Lüfterfehler.
oder Kabelbruch
BID = 943943
Shoroop
Vielen Dank, habs mir gedacht.
Kabelbruch wäre natürlich ne Katastrophe, weiß gar nicht wie man an die ganzen Strippen kommt. Werde wohl versuchen den Motor erstmal zu tauschen, berichte dann wenn es soweit ist.
BID = 943948
prinz.
Typenschild
Lüfterfehler.
oder Kabelbruch
Glaub Ich nicht - Laut Unterlagen was anderes
1.Freischalten
BID = 943954
Shoroop
prinz. hat am 16 Nov 2014 16:06 geschrieben :
Typenschild
Da issa
BID = 943956
toni95
Ok, aber welcher ist nach deinen Unterlagen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am 16 Nov 2014 17:48 ]
BID = 944003
Shoroop
toni95 hat am 16 Nov 2014 13:43 geschrieben :
Habe den Motor an 12V gehängt, läuft ohne Beanstandung.
Ich wusste nicht genau wie ich das Tachosignal prüfen kann, hab den Widerstand im Spannungsfreiem Zustand zwischen der Tacholeitung und Masse gemessen und am Motor gedreht. Der R veränderte sich zwischen 22.5 und ca. 80 kOhm.
Im Betrieb an 12V liegen 2.5 bis 3 Volt an der Tacholeitung.
Kann sein, dass die Kühlschrank Platine einen weg hat? Oder ein Relais?
Ich blicke durch den Schaltplan auf der Rückseite des Geräts nicht richtig durch..
Ansonsten funktioniert soweit ich nachvollziehen kann alles. Auch die Klappe zwischen Kühl- und Gefrieteil bewegt sich beim Öffnen oder Schließen der Türe, Display, Temperaturanzeigen und Kompressor selbst.
BID = 944016
prinz.
Fehlermeldung = Sensorfehler
Heizung prüfen, Sicherung prüfen
1.Freischalten
BID = 944027
Shoroop
prinz. hat am 17 Nov 2014 14:26 geschrieben :
folgendes habe ich jetzt gemacht:
Den 3fach Stecker hinter der Abdeckung abgezogen und überall gemessen:
Abtausensor hatte um die 13kOhm und ist mittlerweile auf 6 KOhm gefallen (hatte den Kühlschrank ca. halbe Stunde vorher an)
Am mittleren Stecker hatte ich ca. 250 Ohm
Rechts am roten Durchgang, ist wahrscheinlich die Sicherung?
Habe unter den Magnetschalter der Kühlschranktür ein Schlüssel hingeklebt, um die Tür zu simulieren und habe nach ca. 20 Minuten Betrieb die Spannung an der weißen Buchse des Motors gemessen. Kam nichts an, wenn der Motor dran ist, bewegt er sich auch nicht.
BID = 944047
Shoroop
Kleiner Nachtrag:
Habe versucht die Spannung für den Lüfter direkt an den Kontakten oben auf der Platine zu messen. Soweit ich nach dem Schaltbild nachvollziehen kann, ist das auch der richtige Stecker (siehe Bilder) Es ist nichts an Spannung Messbar, kann sein dass der Transistor, bei dem F-Fan-Mot steht (auch Bild) defekt ist und nicht durchschaltet?
Es wäre auf jeden Fall die günstigste Lösung...
Ich lasse den Kühlschrank mal über Nacht durchlaufen, vielleicht passiert ja ein Wunder
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Shoroop am 17 Nov 2014 20:13 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475370   Heute : 8765    Gestern : 22017    Online : 286        23.11.2026    12:42
