Theben E9 austauschen gegen Eltako TLZ12D Suche nach: eltako (1031) |
BID = 943858
Cichlide Gerade angekommen Beiträge: 11
ich bin neu hier.
Habe in meinem 3-Familienhaus eine Theben E9, ich gehe davon aus mit einer L- getasteten Dreileiterschaltung.
Zur Situation:
Bei 3 ist ein roter Draht
Bei P ein schwarzer Draht (L)
Bei sind zwei graue Drähte drin
Ich möchte das gerne gegen einen Eltako TLZ12D tauschen, um die Dauerlichtfunktion und die Niedervoltsteuerung (Lichttaster in Ritto-Sprechanlage) zu haben.
Wenn ich es richtig verstanden habe, kann ich einfach einen Eltako TLZ12-9E nehmen, dann habe ich zwar die Ausschaltwarnung aber die anderen beiden Funktionen nicht.
Frage 1: Gibt es also irgendeine Möglichkeit den TLZ12D anzuschließen?
Des Weiteren möchte ich eine Aussenlampe ans Treppenhauslicht anschließen. Die Leitung liegt schon im Schaltschrank im Keller. Wo kann ich die direkt am TLZ anschließen?
BID = 943864
Genauso wie die Lampen zum Treppenlicht also zwischen 3 und N beim Theben und bei dem Eltako an dem Lampenausgang und N. Nur ein Dämpfer der Elpa9 ist 3 Leiter L getastet und der TLZ12D 3 Leiter N getastet! Also sind beide nicht gegeneinander austauschbar. Die Schaltmöglichkeit von der Sprechanlage wäre mit einem Koppelrelais beim Elpa 9 nachrüstbar!
Edoit allerdings kannst du auch mit einem Relais aus der 3Leiter L getasteten Schaltung eine 4 Leiter N Schaltung machen und über C1 und C2 dann deine Ritto anschließen
Ein Hinweis überlasse die Umstellung bitte einer Elektrofachkraft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Nov 2014 23:12 ]
BID = 943865
Das habe ich befürchtet, dass ich die nicht einfach austauschen kann. Hast Du eine Idee, wie ich die Dauerlichtfunktion realisieren könnte?
BID = 943866
Steht oben TLZ12D230V+UC und einem 230V Koppelrelais und schon sind alle deine Wünsche erfüllt
BID = 943867
Habe noch einen Eltako ES12DX. Der wäre doch perfekt, wie anschließen?
BID = 943869
ungeeignet da Stromstoßschalter und kein Treppenlichtschalter!
BID = 943870
Ich habe den TLZ12D230V+UC und ein ES12DX.
Das meintest Du doch vorher, dass das geht?!
BID = 943871
Nein der ES12dx ist ein Stromstoßschalter und kein Koppelrelais! ZB R 12-100-230V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Nov 2014 23:40 ]
BID = 943872
Das ist klar, aber mit dem müsste es doch auch gehen?
BID = 943873
Oder brauche ich unbedingt ein KR09-230V
Den ES12DX habe ich halt da.
BID = 943874
Nein geht nicht ! Deine Taster steuern das Koppelrelais an und mit dem Schaltkontakt des Koppelrelais wird die Steuerspannung 230 V vom TLZ12D gesteuert. Dieses schaltet dann die Lampen an! Das TLZ12D kann zusätzlich auch über C1 und C2 mit 8 V von der Ritto gesteuert werden. Über das Koppelrelais machst du aus deiner 3 Leiter L getasteten Schaltung eine 4 Leiter N getastete Schaltung! Und somit sind alle Funktionen des TLZ12d verfügbar!
BID = 943875
OK, danke für die Lösung.
Wie schließe ich das Koppelrelais dann an?
BID = 943876
Allerdings würde mit dem Koppelrelais dann eine Dachbodenschaltung nicht mehr funktionieren! Die Anschaltung der 8 V von der Ritto ist auch nicht ohne! Deshalb auch der Hinweis auf eine Elektrofachkraft! Dazu kommt noch das eben die Dauerlichtfunktion über Tasten länger als 1 s auch nicht funktioniert , den sobald der TLZ das licht einschaltet fällt das Relais ab und du kannst bis zum Sanktnimmerleinstag die Taste drücken der TLZ schaltet erst nach Abschaltung wieder zu !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Nov 2014 23:56 ]
BID = 943877
Mmm, also doch nicht die perfekte Lösung.
Das mit dem Dachboden muß ich testen, ob er mit drauf hängt.
Dauerlichtfunktion oder wenigstens das " hochpumpen" wollte ich schon haben, sonst kann ich ja auch gleich den tlz12-9E nehmen und den ritto über einen Stomstossschalter anschließen?!
BID = 943879
Die Dauerlichtfunktion und das Pumpen sind über den Lichttaster der Ritto möglich nur eben nicht über die Taster im Treppenhaus. Den Nachteil der L getasteten 3 Leiterschaltung kannst du schon Prinzip bedingt nicht ausgleichen. Deshalb ist ja auch nur die 4 Leiterschaltung oder die 3 Leiter N-getastete Schaltung nach tastbar!
Edit und ob deine 3 Leiterschaltung um geklemmt werden kann, kann nur vor ORT festgestellt werden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 16 Nov 2014 0:17 ]
