Stillstandanzeige PC-Lüfter
Serverzeit: 22 11 2026  18:13:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüfter (6997)
BID = 943815
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Hallo Freunde.
Da ich es mal mit einer Wasserkühlung probieren möchte, brauche ich eine Stillstandanzeige für die Pumpe.
Die Pumpe gibt wie bei einem Lüfter (das Innenleben ist das selbe) einen Recheckimpuls raus, wenn er dreht.
Beim stöbern im Netz bin ich auf folgende Schaltung getroffen.
Moddingfaq_Stillstandanzeige
Nun, ich bin mir der Funktion nicht ganz sicher. Bin schon etwas eingerostet.
Kann mir jemand eine kurze Logiktabelle, Stichpunktartig erklären? Das währe wirklich klasse!
Lieben Dank!!
Gruß Alex
1 + 1 = 2
BID = 943827
Ziemlich umständlich.
Schau mal ins Datenblatt des NE555, dort findest du die Verwendung als "Missing Pulse Detector".
http://www.ti.com/lit/gpn/NE555?key.....ch-EN
BID = 953927
corvintaurus
Hallo.
Die Schaltung ist erprobt und für gut befunden.
Wer mal schauen will....
http://www.corvintaurus.de/werkstat.....3.php
1 + 1 = 2
BID = 954062
corvintaurus hat am 17 Feb 2015 06:18 geschrieben :
Dem kann ich mich nicht anschließen und nur davon abraten, diese Schaltung nachzubauen! Alleine die Ansteuerung von T2 ist totaler Mist! Den Rest schaue ich mir gar nicht mehr genau an.
Es ist nicht nachvollziehbar, wieso diese Schaltung dem Applikationsvorschlag aus einem Datenblatt vorgezogen wird.
BID = 958822
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Warum speißt du das Signal der Pumpe nicht einfach über einen "FAN"-Anschluss aufs Mainboard ein? Über das Bios und/oder div. Überwachungssoftware (Speedfan o.Ä.) kannst du die Signale direkt auswerten, und den Rechner sagen, bei Signalverlust sofort abschalten, Lüfter zuschalten, oder, oder, oder....
Hab ich damals mit meiner HPPS+ (Eheim) und jetzt mit meiner Laing auch gemacht. Inzwischen hab ich sogar noch einen zusätzlichen Durchflusswächter drin. Das ganze Sys läuft so jetzt seit über 12 Jahre stabil und problemlos.
MFG Andy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459120   Heute : 14491    Gestern : 20435    Online : 386        22.11.2026    18:13
