Bosch WaMa WFT 2400 /13
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Weichspüler
Serverzeit: 29 11 2026  10:48:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFT 2400 /13 --- Kein Weichspüler
Suche nach Bosch 2400
BID = 943774
Gnobber
Defekt : Kein Weichspüler
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFT 2400 /13
FD - Nummer : 7709 00941
Kenntnis : Komplett vom Fach
habe das Problem das mein Waschtrockner plötzlich von jetzt auch eben keinen Weichspüler mehr einspült...
- Wasserzulauffilter habe ich alle kontrolliert, Zulaufdüsen im Waschmittelschubladekasten sind auch alle frei.
- Habe die linken 2 Ventile (weiß und gelb) im Zulaufventilblock elektisch und Wassermäßig geprüft: Wasser läuft auf Kammer 1 und 2 gleich stark ein.
Habe mal einen Testwaschgang mit 30° Kochwäsche im Kurzwaschgang (wegen der kürzeren Zeit, will ja nicht 2 Stunden vor der Maschine sitzen) dokumentiert:
LED WASCHEN
01. Wasser Kammer 2
02. Trommelbewegung
03. schnelle Trommelbewegung
04. kurze Pausen + Trommelbewegung
LED SPÜLEN
05. Abpumpen + Trommelbewegung
06. Abpumpen + langsames Schleudern
07. Abpumpen + schnelleres Schleudern
08. Abpumpen + schnelles Schleudern
09. Wasser Kammer 1 + Trommelbewegung
10. Trommelbewegung
11. Abpumpen
12. Abpumpen + langsames Schleudern
13. Abpumpen + schnelles Schleudern
14. Ventilator läuft + Wasserventil Blau für Wassertank mehrmals kurz + Gurggeln aus Waschmittelschubladekasten
LED WEICHSPÜLEN
15. Wasser Kammer 1
16. Trommelbewegung
LED SCHLEUDERN
17. Abpumpen
18. Abpumpen + langsames Schleudern
19. Abpumpen + schnelles Schleudern
KEINE LED
20. Knitterschutz
Die Maschine hat keinerlei Anstalten gemacht den mittleren Schacht zu füllen... Nichtmal ansatzweise!
Ich hoffe mir kann jemand bei der Fehlersuche weiterhelfen...
Vielen Dank,
Gruß Michael
BID = 943797
derhammer
Wie sehen die Löcher der Einspülschale aus?
BID = 944052
Gnobber
Wie gesagt, alles sauber und frei... Ging von jetzt auf eben nicht mehr.
Wie funktioniert das überhaupt?
Linker dicker schwarzer Schlauch gibt Wasser auf Kammer 2, rechter Schlauch auf Kammer 1... Und wie kommt das Wasser in die Mitte?
Gruß Michael
BID = 944054
www.absenger.net
Die Ansteuerung der mittleren Kammer für den Weichspüler erfolgt über beide Ventile gleichzeitig. Überprüfe, ob jedes der Ventile einzeln funktioniert.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610240   Heute : 7751    Gestern : 16750    Online : 171        29.11.2026    10:48
