Bauknecht WaMa WA7978W Silence Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bauknecht WA7978W Silence |
Fehler gefunden
BID = 67221
Spektrum Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Bludenz
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA7978W Silence
Hallo!! Habe folgendes Problem an der WM: Display zeigt Fehler F7: Störung an einem elektrischen Bauteil. Was kann ich tun, messen, zerlegen, wegwerfen????? Seit Längerem zieht es Socken usw. durch den Gummi zwischen die Trommeln. Gibts da irgendetwas ausser Wäschenetz? Vielen Dank im voraus. Gruss Mario
BID = 67260
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Es gib Wäschenetze, Kopfkissenbezüge gehen auch.
Zu dem Fehler F7,
es könnte der Triac def. sein, ebenso die Elektronik, aber auch der Motor selber.
Kontrolliere einmal die Motorkohlen.
röhre
BID = 67378
Hallo Röhre!!!!
Motorkohlen hab ich bereits überprüft, haben noch knapp 4 cm. Tachogenerator auch. Bringt Spannung. Triac auf der Ansteuerplatine könnts noch sein. Was könnte ich sonst noch an der Platine prüfen? Hättest du vielleicht einen Schaltplan? Danke noch für deine Antwort! Meine Frau sitzt mir mit einer Ladung Wäsche im Genick ..... Gruss Mario
BID = 67407
röhre Inventar
Schaltplan könnte klappen, gib vorsichtshalber einmal die 12 stellige Nr an.
85xxxxxx
röhre
Und einmal Deine E-mail-Adresse!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: röhre am 2 Mai 2004 23:00 ]
BID = 67531
Ja super Röhre! Noch wegen dem "Reinziehen" der Wäsche: Habe mit Kollegen darüber gesprochen und eine Kollegin hatte das gleiche Problem, sie hat den Kundendienst gerufen, war allerdings eine andere Marke, die haben dann ein neues Türglas eingebaut, was ihr natürlich komisch vorkam, zur Erklärung sagte der Mechaniker, dass das ein Konstruktionsfehler der Maschine sei und ein tieferes Glas notwendig sei. Seitdem hat sie kein Problem mehr. Hier noch die Typennummer der Maschine 858323103000. Es wäre schön wenn du mir den Schaltplan schicken könntest. Meine Email-Adresse lautet hmx1 äht hotmail.com. (automatisch editiert wegen spamgefahr) Danke nochmals vielleicht bring ich die Maschine bald wieder in Schwung!!!! (Dank Deiner Hilfe natürlich)
BID = 67575
röhre Inventar
Du hast Post.
röhre
BID = 68065
onco Gerade angekommen
Constructa hat diese Problem durch geänderte Gläser bzw.
durch Keile zwischen Gewicht und Frontplatte des Laugenbehälter behoben.
ONCO
BID = 68068
röhre Inventar
Hallo onco,
danke für den Hinweis. Das habe ich nicht gewußt.
Ist ja interessant.
gruß
röhre
BID = 68256
EN1RZ Stammposter
Beiträge: 442 Wohnort: Gevelsberg
das ist mir auch neu mit dem keilen hhmmmm
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 68403
Hallo Röhre,
möchte mich noch herzliche bedanken für die Pläne, die haben mir sehr geholfen!!! Noch zur Lösung meines Problems die WM funktioniert wieder:
Habe den Triac IRG4BC30U was ja eigentlich ein IGBT ist gegen eine Ausstauschtype (Original war nicht verfügbar) BUP 304 ausgetauscht welcher PIN kompartibel ist mit dem alten Typ (Bauform etwas grösser nicht TO220 aber passt auch in die Halteklammer und der 304er kann bis zu 32 A)
Zu dem Problem mit dem "Wäschefressen" der WM habe ich einen ca. 25 mm dicken flexiblen Kunststoffschlauch (aus der Elektroinstallation FXP25) genommen und auf die entsprechende Länge zwischen Gummidichtung und Trommel zugeschnitten (etwa 5 cm), dann dazwischengeklemmt(5 Stück). Hält jetzt schon tadellos seit 6 Wäschen. Der BUP 304 lag bei mir so um die 12 Euro.
Also Problem ist gelöst vielen Dank für Deine und mitlerweile Euro Hilfe bis zum nächsten Mal!!!!
Mario
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194509439 Heute : 3378 Gestern : 22653 Online : 684 25.11.2026 2:14 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0633709430695
