Stromversorgungsmodul von TI austauschen |
BID = 943505
patcash Gerade angekommen
Hallo beisammen,
ich habe hier eine Platine aus einem Anzeigegerät von meinem LKW.
Da beim Anschluß die beiden Leitungen (24V und GND) vertauscht wurden,
ist nun das Stromversorgungsmodul defekt.
Es handelt sich wie auf dem Foto zu sehen um ein PT6304A von Texas Instruments. Dies ist laut Internet-Recherche wohl nicht mehr lieferbar.
http://de.rs-online.com/web/p/dc-dc-netzteile/6617373/
Ich kenne mich in diesem Bereich nicht so gut aus, gibt es für diese Anwendung andere Alternativen, die eingebaut werden können und lieferbar sind ? Es gibt ja von TI eine Menge weitere solcher Module, ich weiß leider nicht, worauf ich hier achten muss.
Vielen Dank im Voraus für eine Hilfestellung !
Viele Grüße
Patrick
BID = 943592
perl Ehrenmitglied
Texas Instruments schreibt dazu:
This Product is no longer available
Replaced By PTN78060W – The device has the SAME FUNCTIONALITY as the compared device, but is not pin-for-pin equivalent and may not be parametrically equivalent.
TI does not recommend using this part in a new design. This product continues to be in production to support existing customers.
Demnach wird das Teil noch hergestellt.
Vielleicht fragst du mal in Freising direkt bei TI nach einer Liefermöglichkeit.
Vom PTN78060W kannst du dir auch ein kostenloses Muster schicken lassen, aber dann musst du eben selbst sehen, wie du die Anschlüsse umrangierst,
BID = 943597
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Von dem 78060 hab ich, glaub ich, sogar einen zu Hause. Da muss man zusätzlich zum Anpassen der Anschlüsse auch noch je einen LOwESR Elko an Ein- und Ausgang anschließen.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 943600
Spannungswandler mit diesen Werten gibt es auch von anderen Herstellern. Aber auch die werden andere Pinbelegungen haben.
Das Originalteil ist übrigens bei ebay zu finden, nur nicht gerade günstig.
BID = 943602
Murray Inventar
Bei dem Teil bei eBay stimmt allerdings das Foto nicht zur Beschreibung (wenn du das gleiche meinst)
BID = 943607
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
Ist der Pin 1 inhibit überhaupt angefahren?
Ist Pin 12 Vout adjust wirklich analog variabel benutzt oder ist da nur ein fester Spannungsteiler aufgebaut um den Pin 12 zu versorgen?
Wenn zweiteres, könntest du nach dem Datenblatt (bei RS verlinkt) schauen wohin die Vout eingestellt war, und vermutlich einfach irgend einen ähnlichen DC-DC Wandler mit ähnlichen Werten (nicht isoliert) verwenden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 13 Nov 2014 11:02 ]
