AEG SpüMa FAVORIT 65012IM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht
Serverzeit: 24 11 2026  20:28:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG FAVORIT 65012IM --- heizt nicht
BID = 943501
Leichtschrauber
Defekt : heizt nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : FAVORIT 65012IM
Typenschild Zeile 1 : 911926659/02
Typenschild Zeile 2 : 90520395
Typenschild Zeile 3 : 911D92-2T
habe meinen Geschirrspüler 2009 gekauft und seitdem am Warmwasser angeschlossen. In der Bedienungsanleitung steht bis maximal 60°C (mein Warmwasser hat allerhöchstens 50°C). Dies hab ich gemacht, weil ich Strom sparen möchte - Solaranlage auf dem Dach macht mir mein Wasser "kostenlos" warm und dieses wollte ich auch für den Geschirrspüler nutzen. Soweit so gut.
Seit ca. einem halben Jahr sind wir mit der Reinigungsleistung des Geschirrspülers nicht mehr zufrieden bis sich mein Verdacht erhärtet hat und ich den Geschirrspüler einfach mal an den Kaltwasseranschluss gehängt habe und siehe da: Das Wasser ist und bleibt über einen kompletten Spülgang kalt. Von Tante Google hab ich erfahren, dass es bei einer früheren AEG FAVORIT-Serie schon ganze bebilderte Anleitungen gibt, die Steuerung nachzulöten bzw. das Relais zu tauschen. Hab mir deswegen mal die Steuerung angeschaut, kann aber mit bloßem Auge keine überhitzte Stelle (die man evtl. nachlöten müsste) ausmachen.
Nun weiß ich also gar nicht wo ich anfangen soll.
Wie kann ich denn überprüfen, ob der Heizstab kaputt oder gar keinen Strom bekommt? Vielleicht liegt es auch an einem defekten Thermostat (aber wo ist das?)
Freu mich über Antworten
BID = 943512
www.absenger.net
Zuerst würde ich mal den Durchlauferhitzer überprüfen (durchmessen)und dessen Anschlussstecker begutachten.
Wenn da alles in Ordnung ist (Widerstand der Heizung ca. 25 Ohm), geht's weiter zu den beiden Niveaureglern (Druckdosen) und dessen Luftschläuchen.
Wenn auch da nichts zu finden ist, bleibt als mögliche Fehlerquelle der Tachogenerator der Umwälzpumpe. Wenn dieser hochohmig ist oder keinen Durchgang hat, heizt das Gerät nicht, weil das als Stillstand der Pumpe interpretiert wird.
Alois
BID = 943712
Leichtschrauber
Hallo Alois,
danke für die Tipps:
also die Heizung hat 25 Ohm, an den Druckdosen kann ich (als Laie) nix auffälliges erkennen, aber der Tachogenerator hat keinen Durchgang. Da dieses Teil im Ersatzteileshop dieser Seite nicht verfügbar ist, versuch ich es gerade im Netz zu holen
grüße
Markus
BID = 943732
www.absenger.net
Dann ist eindeutig der Tachogenerator defekt und muss getauscht werden.
Dieses Teil ist schwer zu bekommen.
Ich kann dir aber schnell helfen, schreib mir eine PM.
Alois
BID = 945033
Leichtschrauber
Hallo Alois,
dein Tipp war goldrichtig!
Nach Tausch des Tachogenerators heizt die Spülmaschine wieder wie ne eins.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501362   Heute : 17929    Gestern : 16862    Online : 332        24.11.2026    20:28
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
