BID = 943457
WAP8788 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Erlangen
Defekt : Tür geht nicht mehr auf
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Frontlader (Kaufdatum 04/2004)
S - Nummer : Schild fehlt!
FD - Nummer : WAP 8788/2
Typenschild Zeile 1 : EAN 4011577730326
Typenschild Zeile 2 : Schild fehlt!
Typenschild Zeile 3 : Schild fehlt!
Nach heutigem 30Grad Waschgang lässt sich die Tür plötzlich nicht mehr öffnen.
Ich finde am Gerät kein Typenschild. Aus der Kaufrechnung habe ich die EAN abgeschrieben (EAN 4011577730326).
In der Waschmaschine befindet sich meine gewaschene Wäsche. Der Serviceaufkleber klebt lt. Bedienungsanleitung an der Innenseite der Tür.
In der Bedienungsanleitung steht auch nichts darüber, was in dem Notfall zu tun ist (Anm.: über die bei Waschmaschinen übliche Notöffnungsfunktion o. Ä. steht nichts in dem Heft drin)!
Die Elektronik zeigt an "Tür frei" (grüne LED). Die Maschine hat vollständig abgepumpt.
Habe bereits Stecker gezogen und mal 10 Min draußengelassen, Tür geht immernoch nicht auf.
Ich habe beim Kundendienst des Händlers, wo ich die Maschine gekauft habe, angerufen. Dort erhielt ich den Tip, mittels Faustschlag auf das Türschloss an der Tür das etwa verhakelte Türschloss zu lockern damit es wieder aufgeht.
Wohl beim Draufschlagen scheint nun zusätzlich noch irgendetwas am Öffnungshebel gebrochen zu sein oder sich ausgehängt zu haben, er wackelt jetzt.
Ich bin noch nicht im Horror aber durchaus ziemlich ratlos wie ich mich nun verhalten soll und bitte im Forum höflich um Hilfe.
Insbesondere vielen Dank!!!
LG
BID = 943462
derhammer Urgestein
Versuchen, mit nem Draht oder ähnlichem die Nase / ´Haken zu bewegen
BID = 943467
toni95 Aus Forum ausgetreten
oder einem alten küchenmesser
rechts nebem dem Bullauge ins Türschloss stecken.
BID = 943688
@derhammer & @toni95:
Mit dem Flachschraubenzieher eines Taschenmessers hat es tatsächlich funktioniert die Tür zu öffen - vielen lieben, herzlichen Dank!
Mit ein bisschen Übung klappt das ganz fix und prima.
@all:
Ich kann meine WaMa (Typen- und Serviceschild siehe Fotos) nun - fast - wie sonst benutzen.
Schön wäre natürlich, wenn es den scheinbar defekten Hebelgriff (siehe Fotos) als Ersatzteil gäbe. Wenn die Tür ordentlich funktioniert hat das ja auch einen gewissen Alltags-Komfort.
Der Griff ist mit vier Schrauben in der Tür von innen angeschraubt, das sollte ich schaffen selber auszutauschen - oder gibt es da irgendeine Fußangel?
Und überhaupt, hat jemand eine Wegweisung wohin ich mich bezüglich dem Ersatzteil wenden kann?
Was mich ausserdem interessiert ist ein Service Manual (DE) für meine Maschine, z. B. als PDF.
Im Voraus schonmal Danke.
LG
BID = 943696
E-Teil Nr.: 481249818244
Handgriff Tuer kpl. VBL BK alu matt
BID = 943698
Nicht mehr lieferbar, Ersatzartikel: 481249818318
http://www.elektronik-werkstatt.de/.....54124
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Nov 2014 7:39 ]
BID = 943886
@Mr.Ed
Lieben Dank. Hm, das Ersatzteil (Ersatzartikel kpl. Griff) kostet lt. E-Teil-Shop 51,30 € (zzgl. Versand)? Das ist kein Erfassungsfehler sondern tatsächlich korrekt so?
@all
In der deutschen Programmübersicht zu der WaMa, die der Bedienungsanleitung beiliegt, steht folgendes (Zitat):
1.) "Taste LEICHT BÜGELN
Um die Knitterbildung zu veringern, wird die Wassermenge erhöht und die Wäsche sehr schonend mit reduzierter Leistung geschleudert. Dadurch ist Ihre Wäsche am Programmende spürbar feuchter."
Frage dazu: In welchem Programmabschnitt genau (Waschvorgang, Spülvorgang? Abpumpvorgang?) wird "die Wassermenge erhöht"?
2.) "Taste ÖKO
Die Waschdauer wird verlängert und die Temperatur reduziert. Dadurch sparen Sie bis zu 30% Energie und erhalten trotzdem ein gutes Waschergebnis."
Fragen dazu: a.) Die Wassermenge wird zugleich nicht etwa reduziert, oder? Ich frage, weil ich Waschvorgänge beobachtet habe, wo ÖKO aktiviert war, und wo ich den Eindruck gewann, die Maschine lässt nicht genug Wasser einlaufen. b.) In der englischen Bedienungsanleitung steht 40% Energieersparnis - gegenüber 30% Energiersparnis wie in der deutschen Bedienungsanleitung beschrieben. Von welcher Einsparung (gemeint ist hier wohl Strom) darf beim ÖKO-Modus eher ausgegangen werden?
Eingehende Antwort auf die Fragen interessieren mich sehr, und vielleicht auch andere Leser. Auch um bewerten zu können, ob eine Reparatur und weiterer Betrieb dieses Gerätes lohnt. Ich bin daher dankbar für nachvollziehbare, sach-/fachkundige Auskunft.
Bis bald und
LG
BID = 943891
Wenn du kein Geld reinstcken möchtest, dann Bohr ein Loch in die äußere Abdeckung über dem Haken, dann kommst du mit einem Schraubendreher besser dran.
Leichtbügeln schleudert in allen Abläufen weniger und nimmt in jedem Spülgang mehr Wasser.
Öko (bei deinem Gerät) ist nicht anderes als das die Laufzeit um 10 min erhöht und die Temp um 10° (von der eingestellten Temp) gesenkt wird.
ICH bin kein Freund von Bio, Öko und den ganzen A++++++++++
Wahnsinn. NUR FÜR DEN BEREICH Spülen und Waschen.
Funktioniert nur in den Reverenz Programmen, und was man an Strom spart muss man an Reinigungsmittel wieder ausgeben.
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
