Panasonic PLASMA-FS TX-P42S10E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Standbyspannung
Serverzeit: 23 11 2026  16:10:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PLASMA-FS Panasonic TX-P42S10E --- Keine Standbyspannung
Suche nach Panasonic
BID = 943405
Maik87
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Keine Standbyspannung
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-P42S10E
ich habe hier einen TV der Marke Panasonic TX-P42S10E. Von heute auf morgen Totalausfall.
Nun habe ich das ServiceManual besorgt (Darf ich das hier verlinken??) und etwas rumgemessen. Es liegt wohl daran, dass die 5V Standbyspannung nicht vorhanden sind. Über dem Kondensator C557 (Seite 46, E3) liegen noch 5V an, am Stecker P25 Pin 9 + 10 sind sie nicht mehr da. Dazwischen liegt Q557 (Seite 46, F3), den ich jedoch absolut auf der Platine nicht finde. Lt. Stückliste soll es ein FET VKHAT1130R sein, der mit dem Signal "STB_ON" angsteuert wird. Wenn ich den irgendwann mal finde... Wie prüfe ich den? Messe ich S, G und D gegen STBG oder kann ich den sogar einfachheitshalber überbrücken? Denkbar wäre auch ein Kurzschluss in der PullDowneinheit C558/R570, oder?
Danke euch
BID = 943422
Maik87
So, Schritt weiter.
Standbyspannung habe ich nun. Der Schalter auf der Frontseite hat Kontaktschwierigkeiten. Überbrückt ist die Standbyspannung da und ich höre das Netzteil gleichmäßig fiepen. Dennoch bleiben Display und Kontrolleuchte dunkel... Ich mache mich heute Nachmittag mal auf die Suche nach den anderen Spannungen und versuche zu klären, wer oder was die Relais bestromt.
BID = 943487
Maik87
Leider sind paar Stellen, die ich gerne messen würde, auf der Rückseite des Boards. Kabel sind natürlich zu kurz...
Kann ich die abgebildete Platine abgesteckt lassen oder kann davon etwas kaputt gehen?
BID = 943488
Maik87
BID = 944584
Maik87
So, nach langem Warten ging es eben weiter.
Bei der Suche bin ich nun auf ein IC gestoßen, welches das Hauptrelais schalten soll - es aber nicht macht. Versorgungsspannung und GND sind vorhanden.
Unter welchem Umständen schaltet das IC das Relais ein bzw. welche äußeren Parameter sollte ich noch checken, um den Verdacht auf das IC oder die Perepherie zu lenken?
Die Beschaltung des ICs ist wie folgt:
1 STB_ON (L=ON)
2 RESET (L=RESET) hier habe ich 3,6V gemessen bei einer Versorgungsspannung von 5,6V. Reicht das oder ist der Kondensator (einziges Bauteil gegen GND) verdächtig?
3 GND
4 CF1/XT1
5 CF2/XT1
6 VDD gemessen 5,6V
7 STB_ON (L=ON)
8 RLY_MAIN
9 RLY_RUSH
10 BIAS_PFC
11 FV_ON (H=ON)
12 AC_DET (Pulse)
13 SW_MAIN (H=ON)
14 PANEL_ON (L=ON)
15 ALL_OFF (H=ON)
16 PS_SPS (H=SOS)
17 MODE
18 DD_VIn
19 SUS_Vo
20 Vda_Vo
21 BIAS_MAIN
22 DBGP00
23 DBGP01
24 DBGP02
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477636   Heute : 11032    Gestern : 22017    Online : 683        23.11.2026    16:10
