Elac Verst Aktivsubwoofer
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Automatikabschaltung defekt
Serverzeit: 16 11 2026  16:38:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Elac Aktivsubwoofer --- Automatikabschaltung defekt
Suche nach Elac
BID = 943351
chris7812
Geräteart : Verstärker
Defekt : Automatikabschaltung defekt
Hersteller : Elac
Gerätetyp : Aktivsubwoofer
Chassis : Elac 2040esp
moin moin,
ich habe einen Aktivsubwoofer von Elac.Es ist der 2040ESP.
Er läuft ganz normal und gibt die Musik so wieder wie er sollte.....On / Off Schalter funktiniert und alles ist prima.
So nu mein Problem.
Ich schalte in die mittlere Autostellung und warte die vorgegebenen 15 min. bis zur Abschaltung(natürlich ohne Signaleingang vom Verstärker).
Dann macht es klack klack klack und dann geht die Powerleuchte aus und die Feinsicherung 250V T 2,5A ist durch.Ich kann das ganze immer wieder wiederholen und jedes mal brennt sie durch.Ob mit oder ohne Cinchkabel im Woofergehäuse vom verstärker spielt dabei keine Rolle.
Da der normale on / off modus geht gehe ich einfach mal davon aus das ein Bauteil der Automatikabschaltung defekt ist.
Kann jemand sagen welche Teile ich tauschen kann oder macht es keinen sinn?Könnte ja unter umständen nur ne Kleinigkeit sein oder?
Bin für tipps dankbar:)
Grüße chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314107   Heute : 8885    Gestern : 12485    Online : 859        16.11.2026    16:38
