Welche Kabel benötige ich?
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 18 11 2026  10:00:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Suche nach: kabel (27615)
BID = 943283
Maik87
ich habe einen gebrauchten PC gekauft, in dem ein interner CardReader mit Frontanschlüssen verbaut ist. Siehe Bilder.
Leider sind nur der CardReader sowie die SATA-Anschlüsse verkabelt. Für USB, Firewire und Sound fehlen die Kabel.
Könnt ihr mir sagen, welche Kabel ich hier besorgen muss? Ich hoffe doch sehr, dass die Anschlüsse genormt sind!
Vielen Dank euch allen!
Es grüßt
Maik87
BID = 943286
Die Leitungen sind genormt, dein Frontanschlussmodul leider nicht.
Da sind jetzt noch zwei Steckverbinder frei, es fehlen aber mehr als 2 Anschlüsse. Daher wird da irgendwas spezielles zugehören. Die Kabel wirst du selbst anfertigen müßen, alternativ ein neues Frontmodul kaufen.
BID = 943290
Her Masters Voice
steht Digitus drauf, vielleicht dort mal anfragen ob es eine Beschreibung gibt oder den Kabelsatz zum nachbestellen.
BID = 943300
BlackLight
Ich würde einen Neukauf in Betracht ziehen - bevor man hier unnötig Zeit und Geld ausgibt: Auf der Bucht mal nach '3,5" CardReader' suchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 10 Nov 2014 14:01 ]
BID = 943341
clembra
Der Kartenleser funktioniert. USB-Frontanschlüsse gibt es darunter noch 4 direkt im Gehäuse. Damit kommt man doch normalerweise aus.
Firewire wird wohl kaum benötigt - ich kenne jedenfalls keinen der es nutzt, geschweige denn vorne braucht. Audio ist ebenfalls bereits im Gehäuse vorhanden.
Eine saubere Lösung wäre wohl die Buchsen hinten abschrauben, schwarzes Iso-Band drüber und wieder dran schrauben. Schneller wäre nur die Buchsen langfristig zu ignorieren
BID = 943430
Elektro Freak
Firewire haben die meisten Mainboards auch heute gar nicht mehr ...
Geschweige den Geräte und Treiber für XP +.
BID = 958468
Schalter
Es steht Digitus drauf, also sollst du ja nachschauen, google doch einfach. Und auf jedem Fall sollst du einen Neukauf machen
BID = 958509
Auf jeden Fall sollte man auch mal auf das Datum eines Threads achten, bevor man Leichen ausbuddelt um irgendeinen Unsinn drunterzuschreiben.
BID = 958518
Rafikus
Wenn ich mir die bisherigen Beiträge von Schalter durchlese, dann habe ich sowieso ein komisches Jucken, links hinter dem Ohr meine ich.
Das:
verdient aber fast schon einen Applaus
BID = 958520
Das jucken hast nicht nur du
Bin mal gespannt wann der erste Link kommt
BID = 958521
Rafikus
Ich wollte es nicht schreiben, aber jetzt müßte ich ausrufen:
"Er hat Jehowa gesagt!"
BID = 958546
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Mr.Ed hat am  8 Apr 2015 18:23 geschrieben :
Hmm, ich glaube nicht, dass ein Link kommt.
Mal abwarten.
Baldur
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335867   Heute : 5435    Gestern : 12669    Online : 570        18.11.2026    10:00
