Bosch SpüMa S9GT1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Klappe Tab geht nicht auf
Serverzeit: 24 11 2026  14:44:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S9GT1B --- Klappe Tab geht nicht auf
Suche nach Bosch S9GT1B Bosch S9GT1B
BID = 942990
Herpel
Defekt : Klappe Tab geht nicht auf
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9GT1B
S - Nummer : SGI84A05/43
FD - Nummer : 8309
wir besitzen einen älteren Geschirrspüler von der Fa Bosch,
funktioniert einwandfrei bis auf daß sich
seit 2 Tagen beim Arbeitsprogramm des Geschirrspülers die Klappe nicht öffnet,wo der Tab eingelegt wird!
Die Verriegelung und Öffnung der Klappe funktioniert manuell,
nun denke ich daß das Öffnen elektronisch ausgelöst wird?
Fragen:Elektronic defekt? ,was würde die Reparatur kosten?
wo sitzt die Electonic für dieses Bauteil?
Keine Ahnung von Electronic,deshalb meine Bitte an Kenner und Spezialisten
Vieln Dank im Vorraus
BID = 942993
www.absenger.net
Es kann die Elektronik sein, aber eher ist vermutlich die Zugabevorrichtung selbst defekt oder beides.
Das kann nur ein Fachmann feststellen.
Auf dem Foto sieht man das Thermoelement und die Mechanik für die Öffnung der Klappe und des Klarspülerventils.
Hier kann entweder das Thermoelement (rotes Teil) oder die Mechanik (Hebel gebrochen) die Ursache sein.
Alois
BID = 943020
derhammer
Wird denn geheizt?
BID = 943143
Herpel
die Geschirrspülmaschine heizt,
manuell kann man die Klappe für das Tabsablagefach schließen und öffnen,
also denke ich ,daß die Federn innen nicht kaputt sind!
das Elektronic Bauteil innen muß ein Fachmann durchmessen
Vielen dank für die nette Hilfe
BID = 943160
tobi1983
Kommt Spannung an die Öffnerspule der Dosiereinheit?
BID = 943238
Herpel
Bin Laie,deshalb werde ich einen befreundeten Elektriker zu Hilfe holen,der kann das besagte Bauteil durchmessen!
Vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495464   Heute : 12027    Gestern : 16862    Online : 987        24.11.2026    14:44
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
