Thermostat: abklemmen / Kabel "ziehen"
Serverzeit: 24 11 2026  12:19:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: thermostat (4541) kabel (27619)
BID = 942864
uiuiui
Hallo zusammen!
Ich will ein Raumthermostat abklemmen - scheitere aber am Entfernen der Kabel. Es handelt sich um ein JUNG TR 231 U, Bilder anbei.
Vermutlich sind die irgendwie geklemmt. Vorsichtiges ziehen am Kabel und drücken der Metallfeder(?) brachte bis jetzt keinen Erfolg. Einfach abschneiden will ich die Kabel nicht, die sollen schon sauber raus um das Thermostat auch wieder verwenden zu können.
Wenn man weiß wie oder es mal gesehen hat, ist es bestimmt kinderleicht... Kann mir jemand "Starthilfe" geben?
Danke!
uiuiui
BID = 942875
sub205
Du mußt seitlich mit einem Lügenstift rein, wo man die Federn sieht. Dabei nicht am Kabel ziehen, sonst verkanten die sich, je nach Variante.
Im Gegenteil: Mit dem Phasenprüfer die Klammer vorsichtig runterdrücken, dann erst das Kabel minmal reindrücken und dann ziehen.
Alternativ einfach das Kabel während des Ziehens gegen die Klemme hin- und her verdrehen. So lößt man die Wago-Klemmen, ähnliches Prinzip hier.
Andererseits sehe ich hier nichts, was gegen das Abschneiden spricht. Sind lang genug, lassen sich wieder abisolieren. Lediglich aus dem Bedienteil solltest du sie noch rausbekommen, sonst hast du hinterher nur mehr Fummelei.
Vergeß nicht, die Kabel danach isoliert abzulegen, am besten mit Wago-Klemmen.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 942877
uiuiui
Perfekt, Kabel sind raus!
Danke für die schnelle Antwort, Stephan!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493249   Heute : 9812    Gestern : 16862    Online : 646        24.11.2026    12:19
