loewe TV profi 870
Serverzeit: 25 11 2026  00:33:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV loewe profi 870
BID = 67158
Brinzler
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : loewe
Gerätetyp : profi 870
Hallo, wer kann mir helfen?
Ich habe hier einen Loewe Profi 870 dessen Bildgeometrie nach Tausch der defekten Vertikalendstufe nicht mehr exakt stimmt(Bild nicht mehr breit genug). Da ich keinen Schaltplan habe, weiß ich nicht wie ich in das Menü zum Einstellen der Bildgeometrie komme. Wer kann mir da einen Tipp geben?
Danke schon mal
BID = 67300
Billy Klein
Hallo Brinzler,
kannst du noch angeben was das für ein Chassis ist.
Aber wenn du Vertikal getauscht has warum ist dann die Bildbreite zu gering sehr seltsam.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 67351
Brinzler
ja so genau kann ich das auch nicht sagen welches Chassis das ist aber ich nehme mal an, dass die Bezeichnung für das Chassis F407 sein müsste. Es stehen dann nur noch Art.Nr. und Ser.Nr. auf dem Gerät. Es heisst überigens nicht Profi 870 sondern Profil 870.
Da ich das Bild vor dem Defekt nicht gesehen habe vermute ich mal, dass die Bildbreite schon vorher nicht gestimmt hat. Ich hoffe das hilft weiter.
BID = 67356
Tim B.
Kontrolliere zur Sicherheit mal die Versorgungsspannung der Zeile.
Vielleicht hast du Glück und es ist ein PCB Print vorhanden, der Angaben über den Sollwert macht.
Ansonsten mal die üblichen verdächtigen Elkos im SMPS tauschen.
Zu hohe UB führt zu überhöhter Beschleunigungsspannung, also verminderter Bildbreite.
Außerdem würden sekundär vom DST zu hohe Spannungen auftreten, und sofern die Versogung für Vertikal aus dem DST gezogen wird, könnte dies das Ableben der Vertikalen zuvor erklären.
BID = 67357
Brinzler
Danke für den Tipp, ich werde die Spannung(en) mal überprüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506977   Heute : 904    Gestern : 22653    Online : 437        25.11.2026    0:33
