Detektorradio und einige Tests damit |
BID = 942718
Spiritfire Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Gößweinstein
Hallo Leute,
ich bin neu hier und habe auch gleich einmal eine Frage
Ich interessiere mich seid geraumer Zeit für das Thema "Free Energy" und hatte gestern abend beim Tv schauen die Idee ein Radio umzubauen.
Meine Idee: Das Grundgerüst des Radios zu verwenden und die Lei stung durch sich selbst hoch zu transformieren. Wie ich es dann hoch transformiere ist noch nicht bekannt.
Ich bin Gestern abend bei meiner Recherche auf den Bauplan eines Detektorradios gestoßen und im Grunde ist dies das perfekte Grundgerüst da keine Spannungen von außen eingespeist werden sondern alles über die Radiowellen erfolgt.
In allen Bauanleitungen wird aber mehr auf das Radio als auf mein Vorhaben gezeigt womit auch beschrieben wird das die Spule mehr wicklungen braucht.
Dazu meine erste Frage da ich das Radio ja nicht als Radio arbeiten lassen will sondern als Spannungsquelle würde mir ja eine Wicklung reichen oder eher nicht?
Ich habe das Radio noch nicht aufgebaut aber mit wieviel Spannung muss ich circa rechnen und wäre es den rein Theoretisch möglich ohne Fremdspannung diese Spannung zu verstärken z.b. über eine Transistorschaltung?
Ich stütze mich mit meinen aussagen bzw Gedanken auf die schriften von:
http://www.b-kainka.de/bastel23.htm
ich hoffe ihr versteht mein Vorhaben und meine Gedanken.
Gruß Sandro
BID = 942726
perl Ehrenmitglied
| | Ich bin Gestern abend bei meiner Recherche auf den Bauplan eines Detektorradios gestoßen und im Grunde ist dies das perfekte Grundgerüst da keine Spannungen von außen eingespeist werden sondern alles über die Radiowellen erfolgt. |
Vergiß es, das ist ein totgeborenes Kind, das sich im Sande verlaufen hat.
Zum Einen sind die leistungsstarken AM-Sender, mit denen man so etwas machen konnte, zum großen Teil bereits abgeschaltet, oder werden nur noch mit geringer Leistung zum Freihalten der Frequenz betrieben, und zum Anderen ist das in Deutschland verboten, seit man in den frühen 1950ern eine ganze Laubenkolonie auf diese Weise beleuchtet hat.
BID = 942729
harzjoe Stammposter
Beiträge: 200 Wohnort: Blankenburg/Harz
Um die Energie aus Radiowellen anders als zum Radiohören nutzen zu können, müsstest Du dich schon in der Nähe eines starken Radiosenders befinden.
Ansonsten ist die verfügbare Leistung zu gering!
Zu meiner Lehrzeit war ich in Burg bei Magdeburg im Internat untergebracht.
Am anderen Stadtrand stand (steht noch) eine große Sendeanlage von Radio Burg, ich weiß nicht wie der Sender heute heißt...
Zumindest kam bei uns im Internat so viel Bums an, daß wir eine 220 Volt /60 Watt Glühlampe über einen Draht als Antenne und den anderen Anschluss mit dem Schutzleiter der Steckdose verbunden zu Leuchten gebracht hatten!
Jörg
BID = 942730
perl Ehrenmitglied
BID = 942735
| | die Leistung durch sich selbst hoch zu transformieren. Wie ich es dann hoch transformiere ist noch nicht bekannt. |
Und genau das ist das Problem. Nach derzeitigen Kenntnisstand ist das in diesem Universum nicht möglich da Energie nunmal nicht aus dem nichts entsteht.
Lang- Mittelwellensender sind in Deutschland schon noch aktiv. Wenn es nach der KEF geht allerdings nicht mehr lange. Frei ist diese Energie aber keinesfalls. Auch Rundfunksendeanlagen haben Stromzähler und die Rechnung dafür zahlen wir alle über den Rundfunkbeitrag.
BID = 942818
Hallo Leute,
erstmal wow das meine Idee auf so viel Feedback stößt.
Naja also um evtl. meinen Grundgedanken näher zu bringen war meine Idee ein paar Leds über eine Antenne zu betreiben ich will damit keine Hochleistungsmotoren oder ähnliches betreiben (obwohl diese Idee nicht schlecht ist :))
Ich hatte heute auf Youtube ein Video gesehen da hat einer über eine Antenne über nacht 2 400V Kondensatoren "geladen" und dann kurzzeitig eine 60W Glübirne zum Leuchten gebracht.
Naja zurück zum Thema:
Also meint ihr das meine Idee mehr Schlecht als Recht ist. Ich denke mal das das Grundprinzip gehen würde aber halt in den größenverhältnissen nicht oder?
Weis jemand den zufällig mit was vor Leistungen man so ca. rechnen kann bei dem heutigen Radionetz?
BID = 942824
Für eine LED reicht die erzielbare Spannung nicht aus, zumindestens nicht für den Dauerbetrieb. Das klappt vielleicht am Senderzaun.
Noch steht ein Sender (Thurnau, 549kHz DLF) 25km von dir entfernt. Ich weiß allerdings nicht, wie nah du an den Mast rankommst. Vermutlich schon weit vorher aus Sicherheitsgründen ein weiterer Zaun.
Probier es aus und schau ihn dir nochmal an. Vermutlich wird der Mast in wenigen Monaten zu Fall gebracht.
Der nächste Sender außerhalb Deutschlands wäre dann 120km Luftlinie weg in Karlovy Vary (Karlsbad). Der dürfte aber für den Detektorempfang schon zu schwach bei dir ankommen.
BID = 942827
perl Ehrenmitglied
| | Also meint ihr das meine Idee mehr Schlecht als Recht ist. Ich denke mal das das Grundprinzip gehen würde aber halt in den größenverhältnissen nicht oder? |
So ist es.
Für einen einwandfreien UKW-Empfang liefert eine Antenne vielleicht 1mV an 75 Ohm. Das entspricht einer Leistung von 13nW.
Um damit die 60W Lampe auch nur für 1 Sekunde zu betreiben müsstest du 143 Jahre lang die Energie speichern.
Theoretisch - denn praktisch funktionieren die zur Aufladung des Kondensators benötigten Gleichrichterdioden bei so niedrigen Spannungen noch gar nicht.
Direkt am Zaun eines starken Mittelwellensenders sieht die Sache allerdings ganz anders aus. Dort könnte man, wie gesagt, mit ein paar Metern Draht als Antenne die Lampe auch direkt zum Leuchten bringen.
Selbst wenn du in einem Gebiet wohnst, wo solch ein Experiment Chancen auf ein Gelingen hätte, ist Vorsicht geboten.
Die Gleichrichterdioden werden ja im Takt der Hochfrequenz, also mit z.B. 1MHz leitend und nichtleitend.
Dadurch entstehen Stromimpulse, die nichts anderes als Oberwellen der Sendefrequenz darstellen, und über die Antenne abgestrahlt werden.
Du betreibst dann also einen Störsender, der bei 2MHz, 3MHz, 4MHz,...bis in den UKW-Bereich das Programm des AM-Senders abstrahlt.
Rate mal, wie lange es dann dauert, bis der Peilwagen des Funkstörmeßdienstes vor deiner Tür steht, und man dir die Nase lang zieht!
BID = 942865
Murray Inventar
Vll. kannst du es ja mal einrichten da vorbei zu schauen
http://www.regional-technikgeschich......html
Weis nicht ob es woanders auch noch sowas gibt.
Die machen aber auch Experimente mit leuchtenden Leuchtstofflampen in der Hand etc.
BID = 943202
dl2jas Inventar
Wenn Du mit einfachen Mitteln freie Energie nutzen möchtest, nimm Sonnenenergie.
DL2JAS
