Falls jemand richtige Langeweile hat, Fotos von meinem Signalverstärker der nicht läuft.
Serverzeit: 24 11 2026  22:33:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 942680
gutschy
Hallo Leute,
ich stelle diese Frage nur halb ernst, darum im Off-Topic Forum. Ich tüftel jetzt schon im vierten Anlauf an dieser Schaltung rum.
https://www.dropbox.com/s/ml2ji7lpc.....?dl=0
Hier ein Foto von der Schaltung aus dem Lehrbuch.
https://www.dropbox.com/s/utiljndzm.....?dl=0
Leider macht die aber keinen Mucks, ich erwarte wenigstens einen Brummton zu hören wenn ich am Eingang ein Kabel reinstecke und dieses mit feuchten Fingerspitzen anfasse. Eine ähnliche Schaltung mit Fotowiederstand machte immerhin was sie sollte. Jetzt kommen wir zu dem Teil der nicht ganz ernst gemeint ist. Ich hab jetzt mal meine Schaltung von allen möglichen Seiten fotografiert und ich denke man kann mit etwas guten Willen erkennen was ich da zusammengesteckt habe. Vielleicht hat ja jemand Lust sich die Bilder anzuschauen um mir dann zu erklären was schiefgelaufen ist. Ist natürlich nicht ganz einfach und eine Aufgabe die vielleicht gar nicht zu lösen ist. Aber ich probiere es halt mal, vielleicht sieht ja jemand meinen Fehler. Die Transistoren habe ich durchgemessen und mit den Kondensatoren einen kurzen Funktionstest gemacht. Das ganze läuft auf 9V.
Grüsse,
Gutschy
https://www.dropbox.com/s/n01ia018gj9dw8v/oben_gesamt.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ah4wwkbmmqmthp1/oben_links.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ed0g0y40goxnz3h/oben_rechts.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ctse3faij66lp6a/unten_links.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v1fkdibt5fr28zj/unten_rechts.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rg8k0le0b.....?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bq9dfqfyo.....?dl=0
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gutschy am  3 Nov 2014 13:20 ]
BID = 942689
Her Masters Voice
einen Fehler sieht man sofort: die Bilder sind nicht hier hochgeladen.
BID = 942691
Rein optisch stimmt die Verdrahtung auf dem Steckbrett.
Die Bauteilwerte konnte ich nicht überprüfen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  3 Nov 2014 15:44 ]
BID = 942696
Onra
Piezos brummen nicht. Je nach Bauart tut sich unter 1kHz nichts.
Welche Messmittel stehen dir zur Verfügung?
Onra
BID = 942759
Ich würde da mal einen normalen 0,25W Lautsprecher dran hängen, dann tut sich da auch etwas wenn du nicht gerade absoluten Müll gesteckt hast!
BID = 947944
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
Otiffany hat am  3 Nov 2014 15:43 geschrieben :
hsllo Peter,
was meinst du zum dem verwendeten Steckbrett, sind die obere und untere Reihe auch wirklich durchgehend verbunden oder immer nur 5 Pole untereinander? Fals letzteres kommt da genau wie beschrieben - nix raus
lG Martin
BID = 947947
nabruxas
Monitorspezialist
@Martin.M
Ein Blick auf die Rückseite des SYB-46.
Ich persönlich mag diese Steckbretter nicht, da die Kontaktgabe oft Glückssache ist. Da ist eine Brettschaltung oder Lochrasterplatte deutlich besser.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 27 Dez 2014 20:03 ]
BID = 947948
Martin.M
danke
diese kleinen kenn ich nicht. Hab selber ein größeres (uralt) das funktioniert einigermaßen, da sind die + und Masse aber mittig 1x nicht verbunden. Und stimm dir zu, ich mag das auch nicht.
Die Buchtpreise sind andererseits verlockend doch welche anzuschaffen.
lG Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503994   Heute : 20565    Gestern : 16862    Online : 313        24.11.2026    22:33
