Delta WaMa Electronics (Steuerung) Code: 21501112300
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerg defekt > Kurzschluss
Serverzeit: 22 11 2026  23:25:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Delta Electronics (Steuerung) Code: 21501112300 --- Steuerg defekt > Kurzschluss
Suche nach Delta Electronics Code:
BID = 942624
JayC
Defekt : Steuerg defekt > Kurzschluss
Hersteller : Delta Electronics (Steuerung)
Gerätetyp : Code: 21501112300
S - Nummer : S/N: 1136301606
FD - Nummer : FW1: 46.02.04
Typenschild Zeile 1 : FW2: 1.5.10
Durch einen Kurzschluss ist die Steuerung meiner Waschmaschine Hotpoint-Ariston WMD 863B EU defekt > ein Bauteil "abgesprengt" und ein weiteres womöglich beschädigt > siehe Bilder.
Kann ich die Steuerung reparieren lassen oder benötige ich eine neue Steuerung?
Wenn Reparatur möglich: Wo kann ich diese durchführen lassen?
fragt JayC
BID = 942648
driver_2
da dieses Bauteil in der Nähe eines Steckplatzes für externe Bauteile zerstört wurde, solltest Du erstmal prüfen, wo der Steckerabgang hinführt, und ob dieses dort angeschlossene Bauteil einen elektrischen (!!) defekt aufweist, bevor Du blind eine neue Platine kaufst und diese erneut zerstört wird. Sie zerstört sich ja nicht von selbst, sondern wird ja meist von außen her durch Kurzschlüsse etc. zerstört !
BID = 942972
JayC
Hallo driver_2,
@ all,
die Ursache für den Defekt ist mir bekannt: Ich bin beim Messen der Spannung auf dem Steckanschluss des Magentventils abgerutscht und habe den Kurzschluss verursacht.
Der Steckplatz neben dem Defekt ist 6adrig. 4 Kabel davon gehen direkt zum Magnetventil, wo ich den Kurzschluss verursacht habe. Weiterhin konnte ich feststellen, daß die Laugenpumpe nicht mehr arbeitet.
Bevor ich jetzt aber weiter die Ursache suche, warum kein Wasser einläuft, möchte ich die Frage klären, ob und wo ich die Platine reparieren lassen kann.
Ich gehe davon aus, daß das nicht von einem Hausgerätekundendienst gemacht werden kann, sondern daß da ein Elektronikspezialist ´rn muss!?
fragt JayC
BID = 942974
Die Kundendienste reparieren diese Steuerungen nicht, die werden komplett getauscht. Bei einer Waschmaschine dieser Preisklasse u.U. ein Totalschaden.
Eine Elektronikfirma wird die Platine mangels Prüfmöglichkeit nicht reparieren.
Die wirst du selbst reparieren dürfen, die selbst eingebauten Fehler sind die schönsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466279   Heute : 21659    Gestern : 20435    Online : 493        22.11.2026    23:25
