bosch WaMa waq28441 avantixx 7 varioperfekt
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: fehler e17 bei 60 grad Wäsche
Serverzeit: 23 11 2026  10:38:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa bosch waq28441 avantixx 7 varioperfekt --- fehler e17 bei 60 grad Wäsche
Suche nach bosch waq28441 avantixx
BID = 942531
vanguardboy
Defekt : fehler e17 bei 60 grad Wäsche
Hersteller : bosch
Gerätetyp : waq28441 avantixx 7 varioperfekt
Hallo ihr,
Wenn ich die waschmachiene auf 60 grad pflegeleicht oder baumwolle stelle erhalte ich immer die Fehlermeldung E17 . Beschreibung zul. Schlauch geknickt bzw hahn öffnen
Stelle ich aber auf 40 grad ein läuft die ohne Probleme.
Wir wohnen im ein altbau von 1955. Kann es sein das das 60 grad Programm mehr wasserdruck als das 40er brauch ?
BID = 942532
derhammer
Mache bitte den Eimertest...
BID = 942534
vanguardboy
Wenn die Programme 20-40grad waschen gehe ich doch davon aus das die durchflussmenge i.o ist. Braucht die 60er hingegen eine grossere durchflussmenge ? Dann würde es erklären warum die 60er nicht geht. Nur würde ich gern das wissen ob die 60er mehr durchfluss/min braucht als 40er.
BID = 942537
derhammer
Mache den Eimertest und poste die Literzahl, ich frage nicht umsonst danach.....
BID = 942548
vanguardboy
In 1min kommen 6.7l wasser raus also wohl zu wenig. War das eine arriere
Also kann man dann sagen 60 grad waschen brauchen mehr als 6.7l/min .. also haustechniker anrufen
BID = 942557
derhammer
Ja. Je nach Programm sind die Zulaufzeiten anders
BID = 942569
www.absenger.net
Der Haustechniker wird nicht viel machen können, das Problem liegt höchstwahrscheinlich einfach an einem verkalkten Wasserhahn.
Dieses Problem kannst du möglicherweise einfach lösen, indem du bei untergestelltem Eimer den Wasserhahn etliche Male schließt und wieder öffnest. Die Durchflussmenge sollte dann steigen und vielleicht sogar Normalwerte erreichen. Wenn das nicht hilft, kannst du immer noch den Wasserhahn tauschen oder in der Haustechnik suchen.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474045   Heute : 7437    Gestern : 22017    Online : 797        23.11.2026    10:38
