be 0 quiet BQT E5-45 W ATX Netzteil
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine volle Funktion
Serverzeit: 04 11 2026  08:15:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 be quiet BQT E5-450 W ATX Netzteil --- Keine volle Funktion
Suche nach quiet BQT ATX Netzteil Keine volle Funktion
BID = 942520
krockie
Geräteart : Sonstige
Defekt : Keine volle Funktion
Hersteller : be quiet BQT E5-450 W
Gerätetyp : ATX Netzteil
habe bei dem og Netzteil folgendes Problem.
Der Computer lässt sich einschalten die LED und die Lüfter vom CPU und Netzteil gehen auch an.
Nur startet der Computer nicht, keinerlei Piepstöne !
Der Lüfter vom Netzteil regelt dann manchmal hoch und runter.
Manchmal nachdem einschalten schaltet sich das Netzteil wieder aus dann wieder nicht aber nur die Lüfter laufen.
Nach Sichtprüfung konnte ich erkennen das ein Elko (2200 mikroF /6,3 V) etwas aufgebläht ist, siehe auch Fotos.
Könnte das die einzige Ursache sein, lohnt sich die Besorgung und der Austausch dieser einen Elkos oder ist da vermutlich noch mehr defekt so das es sich nicht lohnen würde.
hat jemand evtl. Erfahrungen mit solchen Netzteilen und könnte Tipps geben?
Krockie
BID = 942579
krockie
An diesem Elko lags wohl nicht.
Habe es vorhin ausgetauscht ohne Erfolg.
BID = 942580
Bubu83
Tausche den Elko mal aus (so wie alle, die dort in der Nähe stehen und eine ähnliche Größe haben). Meistens laufen die Dinger dann wieder.
Viele Grüße
Bubu
BID = 942796
ColoredPH
Schau mal ins Bios ( wenn Du es bis dahin schaffst ) wie die Werte vom Netzteil sind. Voraussetzung ist natürlich, dass das Board so aktuell ist und das entsprechende Menü hat. Oft dümpeln die 12 und 5 Volt Leitungen unter der Norm herum, was dann zu Störungen führt.
Ich bin selber nur Hobbybastler, hatte aber schon einige NT`s aufm Tisch. Oftmals sieht man den Elkos - leider - nicht an ob sie noch gut sind oder nicht. Die trocknen teilweise aus und dann ist an einer bestimmten Stelle eben Feierabend.
Ein ESR-Messgerät ist von Vorteil, wurde mir hier empfohlen, habe den Rat beherzigt und konnte mein eigenes Sortiment so schön sortieren.
Kann mich meinem Vorredner nur anschliessen und "tauschen" schreiben.
bastelige Grüße
CP
© x sparkkelsputz        Besucher : 194170483   Heute : 19309    Gestern : 65408    Online : 528        4.11.2026    8:15
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
