Bosch SpüMa SMI40M15/EU19
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Falsche Tastenbelegung
Serverzeit: 04 11 2026  03:55:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMI40M15/EU19 --- Falsche Tastenbelegung
Suche nach Bosch
BID = 942441
www.absenger.net
Defekt : Falsche Tastenbelegung
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMI40M15/EU19
S - Nummer : 010040247906000452
FD - Nummer : 9004 00045
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo Kollegen!
Bei oben genanntem Spüler war ursprünglich die Heizpumpe und das Steuermodul defekt.
Pumpe hab ich gegen eine neue getauscht, die Steuerung hab ich aus Kostengründen am Gebrauchtmarkt erworben.
Verbaut war ursprünglich das Steuermodul lt. Foto mit der Type EPG60110 Typ PA Art.-Nr. 9000376770
Als Ersatz hab die Steuerung Siemens mit der identen Type und Art.-Nr. lt. Foto genommen.
Nun funktioniert der Spüler zwar grundsätzlich einwandfrei, allerdings ist die Tasten- bzw. Programmbelegung falsch.
Ich nehme an, dass einfach die Software verschieden ist.
Meine Frage:
Wie leicht oder schwer ist es möglich, die Steuerung umzuprogrammieren und gibt's jemanden hier im Forum, der das kann bwz. jemanden kennt, der das machen kann?
lG
Alois
BID = 942491
derhammer
Geht nur mit dem BSH Werkskundendinst Laptop mit Software und Interface
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163317   Heute : 10778    Gestern : 65408    Online : 358        4.11.2026    3:55
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
