Liebherr Truhe GTS 2662 21
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nur bis -10° C
Serverzeit: 23 11 2026  11:37:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Liebherr GTS 2662 21 --- Kühlt nur bis -10° C
Suche nach Truhe Liebherr
BID = 942359
TorstenS
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Kühlt nur bis -10° C
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GTS 2662 21
S - Nummer : 716501709
FD - Nummer : 400731
Typenschild Zeile 1 : Siehe Bild
Typenschild Zeile 2 : Siehe Bild
Typenschild Zeile 3 : Siehe Bild
Habe bei der Kühltruhe Liebherr GTS 2662 das Problem das die Temperatur nicht tiefer wie 10-12° Minus absinkt. Gemessen oben links am Korbthermometer. Schockfrost ist an, leider keine Änderung. Laufgeräusche der Truhe sind eindeutig zu hören, leichtes leises Blubbern auch.
Was könnte das sein?
Danke und einen schönen Tag
Torsten
BID = 942437
TorstenS
Kann meinen Beitrag leider nicht editieren, finde jedenfalls nichts.
Leider wusste ich nicht was ich in die Felder Typenschild eintragen sollte/muß. Deswegen das Bild vom Typenschild.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474629   Heute : 8021    Gestern : 22017    Online : 377        23.11.2026    11:37
