Server prüfen
Serverzeit: 18 11 2026  06:50:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Server prüfen
Suche nach: server (2153)
Problem gelöst
BID = 942318
chris75
Guten Abend,
welche Prüfungen sind beim Server welcher läuft durchzuführen?
Was würdet Ihr empfehlen?. Schutzleiterverbindung und Berührungsstrommessung kann ich nachvollziehen.
Aber was ist mit Schutzleiterstrom? Gibt es eine Zange wie den erfassen kann ohne die Zuleitung aufzumachen?
Literaturtipps`
Dankeschön
BID = 942319
Ohne das du die Leiter einzeln mit der Messzange umfassen kannst ist weder eine Differenzstrommessung noch eine andere Messung im Betrieb möglich. Evl kannst du in der Verteilung die Differenzstrommessung vornehmen. Aber Vorsicht bei redundanter Spannungsversorgung! Das einzige was du messen könntest wäre die Niederohmigkeit des Schutzleiters. Da macht dir aber die Netzwerkverbindung einen Strich durch die Rechnung! Berührungsstrom messen was soll das ! Der fließt im Normalfall über den PE und die Erdung des Netzwerkes ab! Aussagekraft = Null!
Hier mal etwas zum Nachlesen! http://www.google.de/url?sa=t&r.....d=rja
Die Leckstrommessung ist eine Differenzstrommessung! Und erfasst alle Strömlinge die auf Abwegen sind ! Nichts anderes macht auch ein FI!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 29 Okt 2014 22:53 ]
BID = 942373
Viele Server haben redundante Netzteile die man sogar im Betrieb herausziehen kann.
BID = 942552
chris75
wenn da zwei Netzteile mit PE drin stecken kann ich aber keinen Schutzleiterstrom pro Gerät messen da ja über das Rack Ströme abfliessen. Oder sehe ich das falsch?
BID = 942553
Aus diesem Grund wird da auch eine Differenzstrommessung gemacht, diese erfasst den Strom der auf Abwege geht.
BID = 942573
chris75
Ich hab mal ne Skizze gemacht. Wenn ich mit der Stromzange in der Zuleitung zu Netzteil 1 messe erkenne ich doch nicht den Strom der parallel über Netzteil 2 Gehäuse zur Verteilung fliest.
Oder habe ich da eine Blockade??? (Im Hirn bei mir)
BID = 942574
chris75
Und die genauen Werte der einzelnen Schutzleiter kann ich doch auch nicht erfassen, da ja zwei Netzteile mit ihren Anschlussleitungen parallel geschaltet sind. Und über die Metallgehäuse PE mässig verbunden sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris75 am  1 Nov 2014 21:47 ]
BID = 942575
Aus diesem Grund werden die Server für die Messung auch nur mit einem Netzteil versorgt! Deshalb auch mein Hinweis Vorsicht bei redundanten Netzteilen. Du kannst natürlich auch beide Zuleitungen mit 2 Leckstromzangen überwachen!
BID = 942602
chris75
Bei einem Einschub mag das noch funktionieren.
Ich hab mir mal da etwas angesehen und fand ca. 10 Einschübe mit jeweils zwei Netzteilen und das ganze auf zwei dicke Steckdosenleisten rechts und links verpackt.
Wie sieht das da dann aus. Ein Netzteil herausziehen mag noch gehen aber dann hat man immer noch die Schutzleiterverbindungen über die anderen 19 Netzteile.
BID = 942603
Lass das jemanden machen der weiß was er tut. Du jedenfalls hast es noch nicht begriffen, warum man bei Geräten im Betrieb eine Leckstromprüfung macht und über diese etwas erfährt zum Schutz! Die Niederohmigkeit des Schutzleiters (Re) lässt sich auch im Betrieb messen! Den Strömlingen ist es im übrigen völlig wurscht über welchen Schutzleiter sie zum Trafo zurück fließen. Du musst lediglich nachweisen das sie es im Fehlerfall auch können! Messen bedeutet zuerst auch Wissen!
BID = 942658
chris75
Nun dieses Wissen um das richtige messen kannst du aber nicht vermitteln.
Lassen wir das Thema.
Es kann geschlossen werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333812   Heute : 3374    Gestern : 12669    Online : 1530        18.11.2026    6:50
