Dimmbare E27 LED Lampe flackert beim dimmen Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
Dimmbare E27 LED Lampe flackert beim dimmen Suche nach: lampe (10809) |
BID = 942278
russianstyle Gerade angekommen
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit meinen dimmbaren E27 LED Lampen. Verwendet werden folgende Lampen (2 Stück) -> Link und diese Hängeleuchte -> Link
und folgender Schalter -> Link
Mir würden jetzt keine weiteren Rahmenbedingungen einfallen, die relevant wären, da ich mich mit Elektrik nicht wirklich auskenne.
Nun zu meinem Problem:
Wenn ich nun die Lampen dimme, fangen sie an zu flackern. Das wird immer stärker, je dunkeler man dimmt. Ein weiteres Problem ist, dass wenn die Leuchte über längere Zeit ausgeschaltet war, geht beim einschalten nur eine von zwei Lampen an. Wenn man dann einam aus- und dann wieder einschaltet, gehen beide an.
Ich hoffe, ich habe das jetzt verständlich genug beschrieben
Gibt es für mein Problem überhaupt eine Lösung? Kann man vielleicht irgendein Gerät zwischen Schalter und Leuchte einbauen (idealerweise in den Sockel der Leuchte), welches das Problem beheben könnte?
Vielen Dank schon mal im voraus und viele Grüße
Aleks
BID = 942286
Ein Blick in die Anleitung des Dimmers, Seite 1, Produktbeschreibung:
| Das Gerät arbeitet
nach dem Phasenanschnitt-Prinzip mit einer Nullpunktkompensation für induktive Lasten. Damit können
ohmsche Lasten wie Hochvolthalogenleuchten oder klassische Glühlampen aber auch Niedervolt- Halogen-
Leuchten mit konventionellem Trafo gedimmt werden. Das Dimmen von LED-Leuchten, Energiesparlampen
und Niederspannungshalogen-Lampen mit Schaltnetzteil ist nicht möglich. |
Desweiteren, und das wird das größere Problem sein, unterschreitest du die Mindestlast des Dimmers massiv. Da müßen mindestens 40W dranhängen. Darunter kann es auch bei normalen Lampen zu einem flackern kommen.
| | Kann man vielleicht irgendein Gerät zwischen Schalter und Leuchte einbauen (idealerweise in den Sockel der Leuchte), welches das Problem beheben könnte? |
Ja, eine herkömmliche 40W Glühlampe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 29 Okt 2014 16:57 ]
BID = 942288
Danke für die Antwort.
Ich muss noch mal nachfragen. Sorry, wenn sich das blöd anhört, bin halt Programmierer und habe keine Ahnung von Elektrik.
1. Die Lampen sind ja laut Produktbeschreibung dimmbar. Heisst das, dass es generell dimmbare und nicht dimmbare LED Lampen gibt? Und um diese dimmbare Lampe zu dimmen, man einen anderen Schalter/Dimmer braucht, der eben nicht nach dem Phasenanschnitt-Prinzip mit einer Nullpunktkompensation für induktive Lasten arbeitet? Welches Prinzip wäre es dann?
2. Gibt es nicht so eine Art "Trafo" (oder ähnliches, kenne leider die Fachbegriffe nicht), welches man quasi mit meinem Dimmer steuern könnte und dieses "Trafo" dann die LED LAmpen "richtig" dimmen könnte? Oder wäre soetwas sinnlos, da dieses Gerät auch mindestens 40 Watt verbrauchen müsste und somit der geringere Verbrauch der LED Lampen flöten gehen würde?
3.
| | Desweiteren, und das wird das größere Problem sein, unterschreitest du die Mindestlast des Dimmers massiv. Da müßen mindestens 40W dranhängen. |
In der Anleitung habe ich folgendes gefunden:
Schaltleistung: 25-300W/VA
Heisst das nicht, dass da mindestens 25W dranhängen müssten?
4. Was für eine Art Lampen kann ich mit diesem Schalter überhaupt dimmen und dabei aber energiesparend bleiben?
Ich weiss, Fragen über Fragen... aber ich weiss mir nicht anders zu helfen...
Danke und VG
Aleks
BID = 942289
prinz. Moderator
Muß mal lästern
Warum fragst Du nicht den Verkäufer wo Du die Lampe gekauft hast nach den passenden Dimmer?
Einfach wäre wir würden in ein RICHTIGES Fachgeschäft gehen, und hätten dort alles gekauf im Notfall hätte man dir alles auch noch montiert
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 942295
Die Lampe habe ich bei IKEA gekauft. Das Personal dort wusste nix über Dimmer. Und die Schalter habe ich in einem Onlineshop gekauft. Da ist nicht viel mit Beratung. Diese Schalter habe bis jetzt auch in keinem Fachgeschäft gesehen... also wieder keine Beratung. Es mussten aber genau diese Schalter sein, da sie das Z Wave Protokoll (Funksteurung) unterstützen und ich sie mit meinem Raspberry Pi steuern kann. Im Prinzip habe ich auch nur mit diesem einen Schalter ein Problem, die anderen sind keine Dimmer und funktionieren wunderbar mit diesen LED Lampen.
BID = 942299
| | Die Lampen sind ja laut Produktbeschreibung dimmbar. Heisst das, dass es generell dimmbare und nicht dimmbare LED Lampen gibt? |
Ja.
Oder wäre soetwas sinnlos, da dieses Gerät auch mindestens 40 Watt verbrauchen müsste |
Richtig erkannt. Dimmer benötigen meistens eine Mindestlast. Ausnahme sind spezielle Dimmer für LED-Lampen. Die sind dann nicht so stark belastbar.
Heisst das nicht, dass da mindestens 25W dranhängen müssten? |
Ja. In der Beschreibung des Händlers und im Internet ist allerdings von 40W die Rede. Wie auch immer, 2x10W sind nicht 25W und erst recht keine 40W.
Was für eine Art Lampen kann ich mit diesem Schalter überhaupt dimmen und dabei aber energiesparend bleiben? |
Möglicherweise kannst du damit deine LED-Lampen dimmen und die Anleitung geht von nicht dimmbaren Lampen aus.
Gedacht ist er für herkömmliche Glühlampen und die Mindestlast mußt du auf alle Fälle erreichen, zur Not halt durch mehr LED-Lampen.
BID = 942300
Ich kann meine ja auch dimmen, hatte ich ja geschrieben, sie flackern nur ab und zu, wenn sie gedimmt sind. Wenn das nich wäre, wäre alles ok.
BID = 942316
Die ordnungsgemäße Funktion des Dimmers ist erst ab der Mindestlast gegeben. Das bedeutet aber nicht das er auch unter dieser dimmen kann,nur das dann eben solche Fehler auftreten.
BID = 942324
Ja schon klar.
Danke für eure Antworten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495525 Heute : 12088 Gestern : 16862 Online : 295 24.11.2026 14:49 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.287775039673
