Siemens WäTro WT 46 WT 46
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät läuft obwohl tür auf
Serverzeit: 24 11 2026  20:41:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WT 46 WT 46 --- Gerät läuft obwohl tür auf
Suche nach Siemens
BID = 942260
bar2code
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät läuft obwohl tür auf
Hersteller : Siemens WT 46
Gerätetyp : WT 46
S - Nummer : W46WMO
Gerät läuft obwohl die Tür auf ist
BID = 942267
Das ist dann nicht in Ordnung, das solltest du reparieren. Vermutlich hat der Türkontakt einen Fehler.
Wenn du Hilfe zur Reparatur möchtest, solltest du die fehlenden Pflichtangaben nachliefern, die heißen nicht umsonst so. Die vorhandenen Angaben sind unvollständig bzw. falsch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 29 Okt 2014 11:29 ]
BID = 942309
derhammer
Läuft die Trommel?
Deine Aussage ist sehr wage...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501594   Heute : 18162    Gestern : 16862    Online : 689        24.11.2026    20:41
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
