h SpüMa tec HGVI 640-1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm läuft nicht durch Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 942139
Jeanny77 Gerade angekommen
Defekt : Programm läuft nicht durch
Hersteller : h tech
Gerätetyp : HGVI 640-1
S - Nummer : Art.Nr. 119938
Typenschild Zeile 1 : Type 12053
Wir haben die Spülmaschine htech, Modell HGVI 640-1 (Type 12053, Art.Nr. 119938).
Momentan bleibt sie leider in allen Programmen nach ca. 1 Stunde stehen und arbeitet nicht mehr weiter. Sie piept kurz, scheint zu versuchen, weiterzulaufen und das war es dann. Das macht sie ununterbrochen. Es ist noch Wasser in der Maschine, das auch heiß ist. In der Anzeige blinkt die Lampe des ausgewählten Programms.
Leider haben wir keine Bedienungsanleitung, um die evtl. Ursache für diese Störung herauszufinden. Die Maschine ist vermutlich ca. 9 Jahre alt.
Bevor wir direkt eine neue Maschine kaufen, würde mich interessieren, ob jemand hier im Forum eine Idee hat, wo der Fehler liegt?
Besten Dank vorab!
BID = 942142
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Ich kenne dieses Gerät zwar nicht, aber ich hab schon eine Idee:
Problem beim Abpumpen.
Dies kann mehrere Ursachen haben:
1.) Siphon beim Anschlussstück (unter der Abwasch) ist verstopft
Abhilfe: aufmachen und prüfen! Nach Reinigung testweise in einen Eimer abpumpen lassen, d. h. neues Programm starten und nach ein paar min. abbrechen.
2.) Pumpe blockiert wg. Fremdkörper (z.B. Glassplitter, Zahnstocher, Kerne, etc.)
3.) Pumpe defekt
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194591110 Heute : 5289 Gestern : 22985 Online : 349 28.11.2026 11:31 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.476220846176
