Samsung LED-FS UE37C6000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: springt in Shop-Demo u.a.
Serverzeit: 25 11 2026  04:21:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Samsung UE37C6000 --- springt in Shop-Demo u.a.
Suche nach Samsung
BID = 942093
hundertachtzig
Geräteart : LED TV
Defekt : springt in Shop-Demo u.a.
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : UE37C6000
Chassis : viereckig?
Hallo und einen guten Start in die neue Woche euch.
Mein mittlerweile knappe 4 Jahre alter Samsung UE37C6000 hat seit neustem eine "kleine" Macke: er springt immer wieder von selbst in die Shop-Demo.
Zu beobachten ist folgendes:
- die Empfänger-Led für die FB, die ja auch beim Standby leuchtet blinkt mit einer Frequenz von ca. 3-4Hz, also langsamer als wenn man einen Knopf an der FB drückt
- TV switcht (scheinbar?) wahllos ins Menü, schließt dieses wieder und landet meisst nach ein paar Minuten in der Demo und öffnet wier das Menü etc.
- scheinbar legt sich das Problem, wenn der TV warm ist. Vor der eingeschalteten Heizung stehend, tritt das Problem kaum noch auf bzw. verschwindet gänzlich. Die LED blinkt nicht mehr, ergo läuft der TV dann normal.
- stellt man das TV wieder an seinen ursprünglichen Platz dauert eine Weile, dann gehen die Probleme wieder los, allerdings fängt die Empfänger-LED dann nur noch sporadisch an zu blinken, ebenso sporadisch schaltet der TV dannauch in die Shop-Demo.
- TV reagiert während der Problemphase nur schwer auf Tastendruck an der FB, aber er reagiert, blinkt die LED nicht läuft auch hier alles normal
Das wäre erstmal das von mir beobachtbare. Leider habe ich weder ein Multimeter noch ein Oszilloskop noch einen Lötkolben - geschweige denn verfüge ich über ausreichende Kenntnisse in Sachen Elektronik. Technisch bewandert bin ich jedoch, so dass eine Demontage des Gerätes, falls nötig nicht das Problem darstellen sollte!
Wer kann mir denn eventuell bei meinen Problem helfen? Sei es durch einen Tipp bezüglich des Fehlers - z.B. ob der vom Mainboard herrührt oder eventuell von der Platine am Sensor der FB, wo bekäme ich im Fall der Fälle die Entsprechende Platine oder wäre jemand aus dem Raum Dresden eventuell bereit, sich das ganze mal vor Ort anzusehen?
Wenn ich Bilder machen soll oder ein kurzes Video, sagt Bescheid!
Viele Grüße und Danke schonmal im Vorraus,
René
p.s.: ich habe freilich versucht, die Suchfunktion zu nutzen, allerdings nichts weiter finden können - mal abgesehen davon, dass bei manchem sein TV wieder "funktionierte", nachdem er es erwärmt hat...
BID = 942107
hundertachtzig
ich glaube, ich hab bei den Angaben was vergessen:
Die komplette Bezeichnung lautet wohl"UE37C6000RWXXN"
Sicherheitshalber hab ich euch mal ein Bild vom Aufkleber hinten angehängt.
Da ich keinerlei aussagekräftige Unterlagen habe: Wofür ist denn das T-Con Board zuständig und könnte das eventuell schon die Lösung meines Problems sein?
Gruß René[/img]
BID = 942157
Eisbaer79
Hallo René!
Die Antwort hast du dir ja schon quasi selbst gegeben. Irgendwo gibt es mindestens ein Bauteil in deinem Samsung welches auf Wärme / Kälte reagiert. Wenn du es trotz der fehlenden Kenntnisse selbst lokalisieren möchtest musst du dich mit einem Haartrockner und Kältespray bewaffnen.
Wenn das Gerät geöffnet und zugänglich ist lässt du es laufen und bestrahlst einzelne Bereich der Platinen nach und nach mit Hitze durch den Haartrockner. Dabei solltest du unbedingt beachten das dort lebensgefährliche Netzspannung herrscht, als nichts berühren und mit dem nötigen Respekt ran gehen! Sobald der Fehler verschwindet hast du das Bauteil näher eingegrenzt. Du kannst es nun noch mit einem speziellen Kältespray aus dem Elektronikbereich (weil ohne Zusatzstoffe) besprühen, kommt der Fehler wieder hast du es gefunden.
Um ein einzelnes Bauteil nach der Lokalisation selbst zu tauschen, wenn überhaupt möglich weil es sich eventuell um eine in SMD ausgeführte Baugruppe handelt, brauchst du jedoch zwingend passendes Lötwerkzeug und auch etwas Erfahrung im Umgang damit. Verdächtige Komponenten in Bezug auf Wärmereaktion sind zum Beispiel Kondensatoren.
Ein T-Con Board ist eine Platine / Schaltung welche quasi die Hauptplatine eines LCD Fernsehers mit dem Panel (Bildschirm) verbindet. Durch dieses Board wird das Panel angesteuert und erhält seine Signale. Wenn dieses defekt wäre würde es sich durch Fehler in der Bilddarstellung (Farbfehler, Streifen, ect) äußern, jedoch nicht durch Fehler wie sie bei dir vorhanden sind.
Grüße,
René
BID = 942159
Verdächtig ist ersteinmal das Bedienteil selbst, also die Taster und weitere Bauteile dort. Wenn statt Tastern berührungsempfindliche Sensorflächen verwendet werden, diese auf Verschmutzung prüfen, auch von innen. Da können auch großzügig eingesetzte Reinigungsmittel für derartige Fehler sorgen. Testweise kann man das Bedienteil auch mal abklemmen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512070   Heute : 6021    Gestern : 22653    Online : 295        25.11.2026    4:21
