Schaltleistung vom AQV257A PhotoMOS-Relais
Serverzeit: 18 11 2026  11:22:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
BID = 941965
Grimm
Hallo Jungs,
ich habe da ein Problem mit den Datenblatt vom AQV257A, ist ein PhotoMOS-Relais.
Die Schaltleistung beträgt 200mA (250mA).
Ist die Schaltleistung vom Pin 4 nach Pin 6 auch 200mA (siehe Zeichnung C)
Oder ist vom Pin 4 und 6 zum Pin 5 die Schaltleistung 200mA.
Oder kann ich vom Pin 4 zu Pin 5 200mA fliessen und auch noch von Pin 6 zu Pin5 auch noch 200mA.
BID = 941968
Nein.
Erst recht nicht, das würde ja jeweils heißen, dass beide Strompfade leiten, was einem Kurzschluss der Endstufe entspricht.
Außerdem ist so eine Konstellation mit einem Steuereingang und einer Gegentaktendstufe überhaupt nicht möglich. Da leitet immer nur ein Transistor.
Was soll denn wie geschaltet werden?
BID = 941982
Grimm
Die AQV257A sind als Schalter für DC und AC an einen I2C-Bus (Eigenbau für Hutschienengehäuse) eingebaut.
Es schalten Pin 4 nach Pin 6 durch.
Kann ich Pin 4 nach Pin 6 mit 200 mA (250mA) belasten?
Der AQV257A schaltet ja auch Pin 4 nach Pin 5 und gleichzeitig Pin 6 nach Pin 5 durch (DC), wie ist da die max. Strömbelastung?
Grimm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grimm am 26 Okt 2014 11:18 ]
BID = 941985
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Ich nehme hier die A B C aus den Datenblättern, du hast es anders verwendet. Dein C ist deren A.
Die Lastarten sind hier beschrieben (Seite 7)
https://www.panasonic-electric-work.....n.pdf
Anhand der Widerstandswerte im Datenblatt sieht man auch, das A (etwa) die Serienschaltung der beiden FETs ist, B ist einer alleine und C sind beide parallel.
>> Gegentaktendstufe
Das ist keine. Schau dir mal die Richtung der (Body-)Dioden an.
Wechselspannung, Schaltung A (Pin 4 und 6):
Gesperrt: Es leitet immer eine Bodydiode, der andere Schalter sperrt.
Leitend: Beide FETs leiten, einer "vorwärts", der anderen "rückwärts"
Zur eigentlichen Frage:
Da sich die 250mA auf der ersten Seite auf
*Indicate the peak AC and DC values
beziehen, muss es sich dabei um Schaltung A (4-6) handeln. Allerdings sind das die Grenzwerte bei 25°C, Derating siehe Bild 1.-(1).
350mA DC kannst du mit B schalten, ob du dabei 4-5 oder 6-5 nimmst, ist egal.
500mA DC gehen mit C, (4&6)-5.
Die beiden Möglichkeiten von B kannst Du auch gleichzeitig verwenden, aber nicht 2 x 350mA. Dafür finde ich jetzt keine explizite Angabe des max. Stromes, aber 2 x 250mA klingt logisch.
EDIT: Habe recht lange "offline" geschrieben.
Jetzt: AC -> 4-6 -> max. 250mA.
Für mehr Strom bei DC muss es auf Schaltart C geändert werden
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harald73 am 26 Okt 2014 11:32 ]
BID = 941988
>> Gegentaktendstufe
Das ist keine.
Stimmt. Do hob'sch 'ma vaguggt
Welche Last willst du denn schalten?
BID = 942010
Grimm
Hallo Harald73
Bei meiner Verwendung Pin 4 schaltet zu Pin 6 = max. 250mA möglich sind (AC und DC).
Nach Anschlussschema C verwende (Pin 4 & Pin 6 schalten auf Pin 5) dann auch 500mA möglich, aber nur DC.
Der „Wiring diagram“ = Schaltplan in dem pansonic-pdf (Seite 7) habe ich nicht gekannt,
Deshalb habe ich nicht verstanden, was A, B und C für Bedeutung hat im Datenblatt vom AQV257A.
Danke für das https://www.panasonic-electric-work.....n.pdf
Grimm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336683   Heute : 6252    Gestern : 12669    Online : 351        18.11.2026    11:22
