Frage zur Reihenschaltung bei Steuerungsanlagen |
BID = 941935
diro Gerade angekommen
ich stehe vor einem kurzen Denkproblem:
Ich möchte eine Reihenschaltung anschliessen und habe an einem Steuergerät NC und Com als Ausgang
Ich nehme dann 2 LS welche ich in Reihe schalten möchte
Ich denke wie folgt:
Vom Schaltkasten NC an LS 1 bei NC anschließen
VON LS1 dann noch eine weitere Ader an NC ran mit welcher ich zu LS2 an NC ran gehe
Nun müsste ich doch wieder von LS2 an den Schaltkasten rangehen und dort noch eine Ader an VON NC an LS2 auf NC in den Schaltkasten zu klemmen um eine Reihenschaltung zu haben richtig?richtig?
Ebenso müsste es sich ja mit COm verhalten also on Schrank COM an LS1 Com von LS1 Com gehe ich weiter zu LS2 Com und von LS2 Com an Schrank wieder zu COM richtig?
danke für eure hilfe
BID = 941936
Bei deinen Kenntnissen solltest du besser Stricken lernen ! Das was du von dir gibst ist einfach nur Müll² ! LS werden grundsätzlich nicht in Reihe geschaltet wozu auch? Und schon gar nicht parallel!
BID = 941939
was bist du so unfreundlich wenn man eine frage stellt? natürlich wird dies in reihe geschaltet da es der Hersteller vorgibt!!!
BID = 941942
Das möchte ich extrem bezweifeln! Poste doch mal den Auszug aus der Installationsanleitung!
NC und Com sind die beiden Anschlüsse eines Schließerkontaktes eines Relais!
BID = 941944
leider ist das nun aber so da nur an diesem steuergerät eine LS funktionieren würde. einzige möglichkeit das 2 gehen sind lt. hersteller wenn man diese in reihe schaltet damit diese auch die gleiche funktion haben.
BID = 941948
Du hast da einen gewaltigen Denkfehler! Grundsätzlich ist der NC und der Com nur der Anschluss eines Schaltkontaktes über diesen Kontakt kannst du aber nur einen Stromkreis schliesen! LS sind Leitungsschutzschalter zu deutsch Sicherungen und 2 Sicherungen in Reihe zu schalten ist einfach nur Dummheit! Parallelschalten dagegen ist Verboten , da die Funktion den Strom auf ungefährliche Werte zu begrenzen aufgehoben wird.
BID = 941949
nein kein leitungsschutzschalter ich meine mit LS lichtschranken!!! daher elektronikforum!°!
BID = 941950
Offroad GTI Urgestein
| | LS sind Leitungsschutzschalter zu deutsch Sicherungen |
Er wird wohl eher Lichtschranken meinen.
Davon abgesehen kann man mit diesem hingeworfenen Brocken
Ich nehme dann 2 LS welche ich in Reihe schalten möchte |
reichlich wenig anfangen.
Edit:
| | einzige möglichkeit das 2 gehen sind lt. hersteller wenn man diese in reihe schaltet |
Wo liegt dann das Problem, wenn der Hersteller das so sagt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 25 Okt 2014 23:29 ]
BID = 941952
Oh Herr Zwischen einem LS Leitungsschutzschalter und einer Lichtschranke besteht ein riesiger Unterschied! Ich verstehe nur nicht warum du die Lichtschranken an einen Relaiskontakt hängen willst ! Schildere mal genau was du willst ohne dein Kauterwelch! Normal schaltet der Kontakt wie gesagt einen Stromkreis ein oder aus. NC und Com sind wie gesagt ein Ausgang kein Eingang!
BID = 941954
ganz einfach reihe heisst für mich
von schaltkasten zu LS1 von LS1 zu LS2 und von LS2 zurück an Schaltkasten.
Parallel heisst für mich
Von Schaltkasten zu LS1 und von Schaltkasten zu LS2 das ist meine einzige Frage ob das so richtig ist und mehr nicht denn ich muss den Hersteller zwecks Garantie ja sagen können das es auch in Reihe wie behauptet nicht funktioniert und zweifel schon an mich selbst!!
BID = 941955
schau
BID = 941959
Da du offensichtlich nicht in der Lage bist, mal konkret zu werden, können wir dir bei deinem (elektrischen) Problem auch nicht helfen.
| Für (besser gegen ) andere Probleme gibt es einen Duden |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 26 Okt 2014 0:36 ]
BID = 941999
dl2jas Inventar
Leitungsschutzschalter kürze ich lieber mit LSS ab und bei LS denke ich sofort an Lautsprecher.
DL2JAS
BID = 942013
Tom-Driver Inventar
| Ts, Ts, was ein ausgeprägter AküFi* alles ausrichten kann - so kommt plötzloch Unfriede unter die Menschen...
Wenn man seine Fragen unmißverständlich und deutlich nachvollziehbar artikuliert, kann am besten geholfen werden - Rätselraten würde entfallen.
AküFi: Abkürzfimmel. Gerade LS ist so eine Mist-Abk., unter der wirklich jeder etwas anderes verstehen kann... |
BID = 942014
D. i. d. Prb. w. j. 1 Aküfi h.
