Impulsgeber verkürzer für Flaschenzählung
Serverzeit: 18 11 2026  06:13:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: impulsgeber (139)
BID = 941823
ian-elias
Dies ist mein erster Schriftzug in diesem Forum
Für eine Firma die mit Flaschenbefüllung zu tun hat wurde mir in Auftrag gegeben einen Zähler zu installieren.
Nach langen hin und her suchen habe ich nun für den Kunden endlich eine Firma gefunden die mir ein maßgefertigtes Zählwerk mit der LCD gebaut hat. Nun ist das Problem aber das das Zählwerk auf Impulse sehr kurzer zeit ausgelegt ist. Wie kurz weiß ich nicht ca. 100 bis 500 ms oder kürzer.
Wenn man den Kontakt vom Zählwerk schließt rennt der wie ein Pferd los, und da ist das Problem.
Der vorhandene Impulsgeber ist eine Lichtschranke an einem Fließband wo wenn eine Flasche vorbeikommt die Lichtschranke unterbrochen wird und die Spannung von 24 V DC gegeben wird.
Leider ist es so wenn die Flasche vorbeizieht die Lichtschranke ca. 1 – 1,5 Sekunden unterbrochen wird. Je nach wenn das band steht dann auch noch länger. Anstatt das der Zähler dann nur die vorhanden Flasche zählt rennt er immer weiter.
Daher denke Ich benötigte Ich eine Schaltung die wenn eine Flasche vorbeizieht und die Lichtschranke unterbricht nur einen kurzen Impuls von sich gibt und dann ruht bis die Lichtschranke wieder frei gegeben wird und bei der nächsten Flasche das gleiche macht.
Am besten wäre es wenn man den Impulszähler noch via Poti die ms einstellen könnte .
Vorhandenes Arbeitsgerät : Vollausstattung Werkstatt
Vorhandene Spannung : 24V DC ( bevorzugt )
Optionale Spannung : 24V AC
Spannung für Impulsgeber muss 24V DC sein.
Nach Möglichkeit bitte eine fertige Schaltung
und danke an alle die für mich mitdenken !!!
BID = 941827
kaiand1
Moin
Nun wenn du es extra Anfertigen lassen hast, haben die dann die Anforderung falsch Verstanden für deine Schaltung?
Zurückschicken währe einfachste für dich
Aber wenn du es trozdem verwenden mächtes kannst du zb mit ner Logo das Signal "Aufbereiten" das es nur 1 Zähler nach vorne geht.
Aber die Ansteuerungsdauer steht im Datenblatt das du beim Modul erhalten hast bzw ist auf den Wert Programiert worden die du beim Bestellen Angegeben hast die du für die Schaltung brauchst.
BID = 941829
123abc
Ein "Einschaltwischer" vor dem Zähler setzen.
BID = 941835
Dann ist das wohl kein Zähler, sondern eine Stoppuhr geworden.
Möglicherweise ist die Funktion umschaltbar.
Darüber solltest du dich einmal mit dem Hersteller unterhalten.
BID = 941841
So verstehe ich das auch.
Derart falsch kann man die Aufgabenstellung, einen Zähler für derart geringe Frequenzen (bei "sehr kurzen" Impulen von 100ms musste ich etwas schmunzeln ) zu bauen, eigentlich nicht verstehen.
Einen anderen Tipp, als den schon genannten, nämlich den Hersteller zu kontaktieren, kann man vorerst nicht geben.
BID = 941862
ian-elias hat am 24 Okt 2014 20:15 geschrieben :
Es gibt hunderte von Impulszählern auf dem Markt. Die besseren sind frei konfigurierbar. Was spricht gegen die?
Hat ja super geklappt.
Die sollen nochmal nachbessern.
BID = 941864
ian-elias
Folgendes. Entweder zu kleines Display oder zu großes Gehäuse.
Habe nun eine Email an den Hertseller geschrieben:
( Auszug )
un das Problem ist das das Zählwerk auf Impulse sehr kurzer zeit ausgelegt ist.
Leider ist es so wenn die Flasche vorbeizieht die Lichtschranke ca. 1 – 1,5 Sekunden unterbrochen wird. Je nach wenn das Band steht dann auch noch länger. Anstatt das der Zähler dann nur die vorhanden Flasche zählt rennt er immer weiter.
Ich benötigte eine Schaltung ,die wenn eine Flasche vorbeizieht und die Lichtschranke unterbricht nur einen Impuls von sich gibt und dann ruht bis die Lichtschranke wieder frei gegeben wird und bei der nächsten Flasche das gleiche macht.
(Auszug ende )
Hoffe habe mich klar ausgrdückt !!! Antwort denke ich werde ich erst Montag bekommen.
BID = 941898
kaiand1
Wie schon gesagt mit zb einer Logo
Damit kannst du es zb machen.
Zudem kannst du es auch so machen das ab X Flaschen zb ein Relai geschaltet wird oder wenn X Zeiten keine Falsche mehr erkannt wurde ein Alarm machen....
Wo ist da das Problem?
Zudem währe Hersteller/Modell zu deinen Geräten Hilfreich bzw Datenblatt zu verlinken..
edit
Zudem wenn du den Extra Anfertigen lassen hast..
Wiso hast du diesen nicht nach deinen Anforderung Herstellen lassen?
Wenn hast du ein Garantiefall da dieser nicht die Anforderung erfüllt die du brauchst...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaiand1 am 25 Okt 2014 15:06 ]
BID = 942021
ian-elias
Vielleicht haben die mich missverstanden
Sonderanfertigung da gibt es das leider nicht dazu.
BID = 942022
kaiand1
Dann währe es aber Trozdem ein Grund für Reklamation da die Funktion nicht erfüllt werden die du haben wolltes.
Sowie auch bei Sonderanfertigung gibts das Datenblatt dazu, wir haben nie ein Gerät ohne dies bekommen bisher....
BID = 942081
Lightyear
Natürlich bekommt man zu (gewerblich hergestellten) Sonderanfertigungen Datenblätter und eine Dokumentation, ebenso, wie eine EG-Konformitätserklärung und noch einiges mehr an Papierkram - oder befindest Du Dich ggf. Außerhalb der EU oder war der Hersteller ein privater Bastler, der das Produkt "kongo" angefertigt hat..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 942096
Maik87
Ist denn sichergestellt, dass das Eingangssignal sauber ist und nicht "flackert"?
BID = 942307
ian-elias
Ja sorry war dabei. Als Email separat
Geräte wurde am Dienstag zurück geschickt. Techniker meinte auch am telefon das das so nicht gewollt war.
BID = 943248
ian-elias
So das teil ist nun aus der reparatur wieder gekommen. Haben noch ein Kondensator zur glättung eingebaut. Nun geht es perfekt.
BID = 943253
Maik87
Genau darauf wollte ich hinaus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333449   Heute : 3011    Gestern : 12669    Online : 910        18.11.2026    6:13
