Hoover WaMa FS MK 7166 (2012)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fronttür öffnet nicht
Serverzeit: 29 11 2026  09:53:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Hoover FS MK 7166 (2012) --- Fronttür öffnet nicht
Suche nach Hoover
BID = 941563
hfjkhwejkvb
Defekt : Fronttür öffnet nicht
Hersteller : Hoover
Gerätetyp : FS MK 7166 (2012)
S - Nummer : Steht in der Tür, die nicht öffnet
Moin,
kenn jemand den Trick, die Tür ohne elektrisch Funktion der Maschine zu öffnen? Stromstecker ist seit 24 Stunden gezogen, aber der Magnetschalter löst nicht. Ring zum Ziehen im / beim Flusensieb ist nicht vorhanden.
Wäre für jeden Tipp dankbar, es ist noch nasse Wäsche in der Maschine, das ist betimmt nicht so gut.
Danke Unten 2 Links zur Maschine.
http://www.hoover.de/datenbank/hoov.....g.pdf
BID = 941587
prinz.
Deckel ab und Schloß zerstören
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 941596
hfjkhwejkvb
Danke. Gleiches habe ich befürchtet. Ohne Notentriegelung, was ein Blödsinn. Wenn da mal ein Tier oder Kind drinsteckt und dann die Tür nicht aufgeht?
BID = 941643
prinz.
Du wolltest die Variante die am wenigsten beschädigt
1.Freischalten
BID = 941645
www.absenger.net
Schon auf die sanftere Tour probiert?
Tür fest zudrücken und dann gleichzeitig einige Male auf das Blech neben dem Türschloss klopfen. Eventuell auch probieren, die Tür während des Klopfens etwas auf- und ab zu bewegen.
Vielleicht hast du Glück und das Schloss öffnet.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609578   Heute : 7089    Gestern : 16750    Online : 608        29.11.2026    9:53
