Miele WaTro WT 2670 WPM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudern-->Lautes Rattern
Serverzeit: 22 11 2026  15:05:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele WT 2670 WPM --- Schleudern-->Lautes Rattern
Suche nach Miele 2670 Schleudern-->Lautes Rattern
BID = 941548
Elekkele
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Schleudern-->Lautes Rattern
Gerätetyp : WT 2670 WPM
Typenschild Zeile 1 : Nr. 41/86094378
Typenschild Zeile 2 : M-Nr. 06456440
Hallo, unser Miele Waschtrockner WT 2670 WPM rattert laut bei hohen Drehzahlen (beim Spülen und beim Schleudern).
Ich hatte natürlich die Stoßdämpfer im Verdacht und habe beide gegen neue ausgetauscht - aber leider ohne Effekt. Sie rattert immer noch. Woran kann es noch liegen, wenn nicht an den Stoßdämpfern?
BID = 941605
www.absenger.net
Trommellagerschaden? Wie alt ist die Maschine und wie häufig wurde sie benutzt?
Fremdkörper im Bottich wär auch möglich.
Wenn du die leere Trommel von Hand drehst, hörst du dann auch ungewöhnliche Geräusche?
Alois
BID = 941624
Elekkele
Hallo Alois,
vielen Dank für die Antwort.
Die Maschine ist 7 Jahre alt ist 4-5 Mal pro Woche zum Waschen im Gebrauch, die Trocknerfunktion nutzen wir nur sehr selten.
Meinst du mit Bottich die Trommel? In der Trommel sind keine Fremdkörper.
Wenn ich die leere Trommel von Hand drehe, gibt es keine ungewöhnlichen Geräusche.
Das Rattern beginnt erst ab einer höheren Drehzahl, sowohl beim Spülen als auch beim Schleudern.
Trommellagerschaden wäre dann wohl ein Fall für den Kundendienst, oder?
Grüße,
Elekkele
BID = 941626
www.absenger.net
Der Bottich ist nicht die Trommel!!!
Zur Erklärung: Die Trommel ist das bewegliche Teil, in das du die Wäsche füllst. Der Bottich umgibt die Trommel mit einem Abstand von wenigen cm in dem sich das Wasser befindet und in dem sich die Trommel dreht. Zwischen Bottich und Trommel können sich Fremdkörper wie z. B. BH-Bügel, Nägel, Socken, etc. schummeln.
Aber lt. deiner Beschreibung ist relativ eindeutig das Trommellager defekt, was in etwa einem wirtschaftlichem Totalschaden entspricht.
Diese Reparatur lohnt sich nur, wenn du sie selber machen (lassen) kannst.
Alois
BID = 941631
derhammer
Nehme auch mal den Riemen ab, um den Motor und die Trommel getrennt zu testen. Lagerschaden am Motor kann es theor. auch sein
BID = 941720
Elekkele
Danke euch beiden für die Hinweise. Werde am Wochenende mal weiterbasteln und mich dann wieder melden.
Grüße,
Elekkele
BID = 943677
Elekkele
Sorry für die lange Verzögerung, war krankheitsbedingt. Nachdem ich selber nicht weiter kam, beauftragte ich einen Elektrogerätefachbetrieb. Der Miele-Fachmann tippte sofort auf die Heizung - und das war es dann auch. Die Heizung im Bottich war stark verkalkt und teilweise gebrochen - ein Stück des Heizstabs stand etwas nach oben heraus und verursachte das laute Rattern. Heizung wurde ausgetauscht. Jetzt wieder alles OK, hat aber 170 Euro gekostet (Ersatzteil + Anfahrt + Arbeitszeit). Nicht billig aber für die teure Maschine wird sich das hoffentlich noch gelohnt haben.
Nochmals danke für Eure Tipps.
Viele Grüße
Elekkele
© x sparkkelsputz        Besucher : 194456110   Heute : 11479    Gestern : 20435    Online : 709        22.11.2026    15:05
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
