Technisat Digital-RX MF4-S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Richtige Fernbedienung?
Serverzeit: 22 11 2026  17:50:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Technisat MF4-S --- Richtige Fernbedienung?
Suche nach Technisat
Problem gelöst
BID = 941537
becherelko
Geräteart : Sat-Receiver digital
Defekt : Richtige Fernbedienung?
Hersteller : Technisat
Gerätetyp : MF4-S
ich habe eine Fernbedienung, die an meinem Technisat MF4-S nicht funktioniert. Ich bin mir nicht sicher ob es die richtige ist. Sie sieht gleich aus, ist aber etwas anders beschriftet. Gibt es da vielleicht verschiedene, die bis auf die Beschriftung gleich aussehen?
Original:
https://www.technisat.com/assetsFS/.....1.pdf
Meine:
Siehe hochgeladenes Foto
Ich hab auch schon probiert sie umzustellen, da wo die Tasten mit Sat1 und Sat2 beschriftet sein sollen. Funktionieren tut sie irgendwie. Hab sie mit dem Oszi geprüft und sie sendet. Nur reagiert der Receiver nicht und ich kann mir nicht vorstellen daß da noch mehr kaputt ist. Hab da lediglich den 22uF Elko getauscht und dann lief er wieder.
BID = 941542
Die wird für ein anderes Gerät sein.
BID = 941543
becherelko
Danke für die prompte Antwort! Ich habe eben nochmal recherchiert, die FB scheint für eine SkyStar S2 TV-Karte zu sein. Dann werd ich mir wohl eine andere besorgen müssen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458838   Heute : 14209    Gestern : 20435    Online : 727        22.11.2026    17:50
