Panasonic VCR AG-7350 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nach 10-15s aus Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Panasonic AG-7350 --- Geht nach 10-15s aus Suche nach VCR Panasonic |
BID = 941479
Carloz Gerade angekommen
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Geht nach 10-15s aus
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : AG-7350
da ich einige VHS tapes ins ditigale Zeitalter retten will habe ich mir einen S-VHS Videorekorder einen TBC und eine miniDV Kamera zugelegt.
Ziel ist es die VHS tapes so wenig wie möglich zu verschlimmbessern.
Der ersteigerte AG-7350 hat nun folgendes Problem:
Ca. 10-15 Sekunden nach dem einschalten geht er komplett aus.
Aus und wiedereinschalten am Switch bringt nichts.
Erst das trennen des Netzkabels und 10 Sekunden Wartezeit bringt ihn dann wieder zum erwachen, um dann wieder nach 10-15 Sekunden abzuschalten.
Ich tippe auf das Netzteil und einen, oder mehrere Elkos.
Bevor ich jetzt aber auf Verdacht die ganzen Elkos tausche wollte ich einmal nachhören ob schon jemand das gleiche Problem hatte.
Besten Dank im Voraus für Tipps diesbezüglich.
Grüße
CarloZ
BID = 941505
habe an der Testpoint Platine mal gemessen.
Zwischen GND - CTL und GND - H SW habe ich 0 V und
an den anderen 5 V und am SR PHT 4,7 V wenn das Gerät an ist.
Fällt es aus messe ich dort an allen Pins 0 V.
greetZ
CarloZ
BID = 943254
das Netzteil ist es mal nicht.
Ein funktionierendes Netzteil
bringt das gleiche Ergebnis.
Ich habe mal das Power detection board getauscht.
Dann geht erst gar nicht mehr das Display an, sondern nur
die Beleuchtung der VU-Meter.
Ich werde weiter suchen.
greetZ
Carl0Z
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316078 Heute : 10859 Gestern : 12485 Online : 299 16.11.2026 19:51 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.11757802963
