SpüMa Bauknecht GSIE 100 Power --- F3 - was steckt dahinter Suche nach Bauknecht GSIE |
BID = 941379
gsie 100 power Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: 26133
Defekt : F3 - was steckt dahinter
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIE 100 Power
S - Nummer : 1234567
FD - Nummer : 1234567
Typenschild Zeile 1 : 1234567
Typenschild Zeile 2 : 1234567
Typenschild Zeile 3 : 1234567
Hey,
seit ein paar Tagen löst unsere Haussicherung aus.
Hatte früher schon mal in der Nähe des GS "Strom" gerochen.
Nun läuft der Geschirrspüler zwar, aber hin und wieder bleibt das Gerät stehen und zeigt F3 an.
Ich las irgend etwas mit Relais und Heizung?!
Ein Metex Meßgerät steht zur Verfügung.
Brauche dringenst eure Hilfe.
BID = 941381
derhammer Urgestein
Ich glaube nicht , das immer 1234567 auf dem Typenschild steht.
Füll die Pflichtfelder richtig aus, sonst keine Hilfe...
BID = 941385
gsie 100 power hat am 20 Okt 2014 13:46 geschrieben :
Gerätetyp : GSIE 100 Power PT
8546 110 22790
Ser: 33 1016 005666
Typ: NGPH
Board Service: 790021
Data: 790011
Ich hoffe, dass diese Daten reichen. Wusste nicht was ich wo ablesen soll.
Hey,
BID = 941387
derhammer Urgestein
Heizung prüfen auf Durchgang, NTC prüfen. Modul prüfen
BID = 941389
derhammer hat am 20 Okt 2014 15:11 geschrieben :
Durchgang kann ich prüfen.
Heizung und NTC sitzen wo?
Maschine ist noch eingebaut. Habe nur das E-Modul mit dem Relais in Sichtweite.
BID = 941392
derhammer Urgestein
Mach Fotos vom unteren Teil mit geöffneter Sockelblende
BID = 941397
derhammer hat am 20 Okt 2014 15:51 geschrieben :
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gsie 100 power am 20 Okt 2014 16:33 ]
BID = 941407
derhammer Urgestein
Die Heizung sitzt rechts hinter dem großen 90° Schlauch, ist ein Durchlauferhitzer
BID = 941413
derhammer hat am 20 Okt 2014 18:38 geschrieben :
Danke für den Tipp.
Werde es gleich mal checken.
BID = 941421
toni95 Aus Forum ausgetreten
Stecker in der Heizung verbrannt ?
BID = 941427
toni95 hat am 20 Okt 2014 19:55 geschrieben :
Ja.
Heizung zeigt kein Widerstand.
Also Heizung defekt?!
Was kann die Ursache dafür sein?
Ist sonst evtl. noch etwas in der Elektronik defekt, was mit getauscht werden solte (zB. wegen Kapazitätsverluste, Hoch-/Niederohmigkeit...)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gsie 100 power am 20 Okt 2014 20:49 ]
BID = 941429
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Typischer Fall bei dieser Heizung, muss erneuert werden, der Stecker auch! (Ich möchte gar nicht wissen, wie viele tausend Geräte vorzeitig ausgefallen sind und ausfallen wg. dieser Fehlkonstruktion!!!)
Die Heizung, wie sie bei dir verbaut ist, gibt es in dieser Bauform nicht mehr, weil sie fehleranfällig ist.
Die neue Ersatzheizung ist eine längerer Durchlauferhitzer mit einem kürzeren schwarzen Schlauch.
Bei der Gelegenheit solltest du übrigens auch gleich die Pumpe kontrollieren, weil die auch extrem anfällig auf Lagerschäden ist.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 20 Okt 2014 21:00 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 20 Okt 2014 21:03 ]
BID = 941436
www.absenger.net hat am 20 Okt 2014 20:54 geschrieben :
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: http://www.absenger.net am 20 Okt 2014 21:00 ]
Danke für den Tipp. Hatte mir schon soetwas gedacht.
Das Anschlußkabel habe ich, im E-Shop, noch nicht gefunden.
Haste da nen Tipp?
BID = 941437
Du kannst normale Flachstecker (mit Isolierschuh) verwenden.
2 bis 3 cm vom alten verbrannten Kabel schneidest du weg und dann montierst du neue Flachstecker drauf.
Alois
BID = 941440
http://www.absenger.net hat am 20 Okt 2014 21:21 geschrieben :
Alois
Jetzt habe ich mir das mal genauer angeschaut.
Also: der Anschlußstecker ist verschmort. Da gabs also Kontaktschwierigkeiten. Der Stecker hat wohl auf den Laschen des Anschlusses gewackelt (Vibrationen).
Das Anschlusskabel kürze ich um 2-3cm, quetsche dann Flachstecker drauf und brauche eigentlich kein neues Heizungs-Kit.
Denn wenn die Pumpe okay ist, die schaufelt ja nur das Wasser durch den Anschluss (Gehäuse), kann ich mir doch das teuere Kit für 80€ + 6,90€ für so ein bisschen Material schenken, oder?
Noch ein bisschen weiter.
Hat die eigentliche Heizschliefe im Kunststoffgehäuse einen defekt bzw. sind die NTCs defekt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gsie 100 power am 20 Okt 2014 21:49 ]
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
