Panasonic LED-FS TX-L37EW30
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild pixelt/Ton unvollständig
Serverzeit: 18 11 2026  10:22:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Panasonic TX-L37EW30 --- Bild pixelt/Ton unvollständig
Suche nach Panasonic
BID = 941301
tusselbst
Geräteart : LED TV
Defekt : Bild pixelt/Ton unvollständig
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-L37EW30
Hallo Forengemeinde,
mein LED-TV zeigt seit einiger Zeit folgenden Fehler: Bild pixelt (besonders bei HD-Programmen)mehrmals pro Minute, dabei wird der Ton "verschluckt".
Kann das die Ursache in der Signalaufbereitung haben? Ich habe das Gerät schon geöffnet und die Platine 19-100290 in Verdacht.
Danke für einen guten Rat!
BID = 941303
Ich würde da eher Empfangsprobleme vermuten.
BID = 941375
tusselbst
Hallo Mr. ED,
danke für den Tipp, ich habe zwar schon einmal den Anschluss (Sat-Antenne über Multischalter +Satsteckdose)geprüft, werde aber das Ganze noch einmal genau checken.
Ich melde mich wieder!
BID = 945918
tusselbst
Hallo Mr. Ed,
Sie hatten mit Ihrer Vermutung recht: Ich habe den Multischalter (von Astra) durch einen mit Signalverstärkung (von Kathrein) ersetzt und siehe da, alles funktioniert störungsfrei!
Danke für den guten Tipp!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336094   Heute : 5662    Gestern : 12669    Online : 642        18.11.2026    10:22
