Jalousiemotor von zwei Stellen aus schalten.
Serverzeit: 18 11 2026  06:40:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: jalousiemotor (14)
Problem gelöst
BID = 941156
phoenix7645
Hallo...
Ich brauche mal eure Hilfe.
Ich möchte eine Jalousiemotor von zwei Stellen aus schalten können.
Hierzu verlaufen von jeweils einem Schalter (Wippschalter Berker) ein 5x1,5mm² NYM in den Jalousiekasten.
Unter den Schaltern befindet sich jeweils eine Steckdose sodass ich von dort aus die Spannung abzapfen könnte.
Nun möchte ich wissen, gibt es ein fertiges Relais welches die die Schalter gegeneinander verriegelt?
Oder müsste ich das selber mit Hilfe von entsprechenden Relais machen?
Danke und Gruß
phoenix7645
BID = 941158
Benutze mal die Suchfunktion hier im Forum. Du wirst auf jeden Fall 2 Relais brauchen denn die Schalter sind ja nicht gegeneinander verriegelt! Bei 5 Adern benötigst du nur 3 Adern für die Steuerung. Fremdspannung aus einem anderen Stromkreis für die Steuerung zu verwenden ist hier nicht erforderlich, sie führt im Gegensatz dazu zu einer Gefährdung!
Die Jalousien werden über Jalousieschalter oder Taster gesteuert, nicht über irgendwelche Wippschalter!
BID = 941159
phoenix7645
Soweit danke!
Das ist mir schon klar, dass man Jalousiemotoren nicht über irgendwelche Wippschalter schaltet!!
Es sind schon extra Jalousieschalter in der Ausführung als Wippschalter.
So ist es zumindest vom Hersteller angegeben. (nicht Taster!)
Diese sind in ihrer Schaltstellung dann gegeneinander verriegelt.
Dachte das jemand evtl. weiss ob es ein fertiges Relais gibt.
Aber ich werde es wohl mit zwei Relais mit entsprechenden Öffnerkontakten machen, um die Schalter gegeneinander zu verriegeln.
Danke dennoch.
BID = 941160
so werden die Schalter über die Relais verriegelt!
Edit: du solltest da aber besser Taster einsetzen! Nicht alle Jalousieschalter sind echte Gruppenschalter, und verbleiben in der letzten Schaltstellung!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 17 Okt 2014 12:15 ]
BID = 941161
Sauwetter
Verwarnt
Suche mal nach einem Trennrelais bei Jalousiescout.de vorbei.
BID = 941162
phoenix7645
Taster wäre wohl eine Alternative, jedoch nicht wirklich schön.
DANKE für das Schaltbild!
Dann muss man sich halt dran gwöhnen das man die Jalousieschalter in "Nullstellung" stellt.
Dann nehme ich halt zwei Relais und gut soll's sein!
Danke!
BID = 941163
phoenix7645
Trennrelais finde ich nur in der Ausführung:
1 Schalter und zwei, drei oder vier Motoren.
Leider nicht umgekehrt.
Oder ein Zentralschalter ein Taster und Motor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: phoenix7645 am 17 Okt 2014 12:34 ]
BID = 941165
Oder man macht gleich Nägel mit Köpfen und stellt da um auf Eintasterbetrieb! Die Taster lassen sich dann auch problemlos parallel schalten.
Jarolift Trennrelais KN2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 17 Okt 2014 12:42 ]
BID = 941181
ego
1stk Trennrelais z.B. Jarolift-Trennrelais-TDR2C und zur bedienung unbedingt Taster einsetzen.
BID = 941190
123abc
Es gibt auch Gruppentaster bei denen die Wippe in 0- Stellung bleibt.
Diese bekommt man auch als Doppelgruppentaster und hat damit in einer Schalterdose 4 Taster.
BID = 941217
phoenix7645
Vielen Dank für eure Antworten und Ideen.
Ich werde es nach der o.g. Schaltung verdrahten mit zwei Relais.
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333712   Heute : 3274    Gestern : 12669    Online : 643        18.11.2026    6:40
