Belinea MON 108015 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 4814
Crisan Gerade angekommen Beiträge: 3
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 108015
Chassis :
FCC ID :
bei mir liegt das Proplem darin, daß sich das Gerät einschalten läßt. Jedoch bleibt die Röhre dunkel! Eine zeitlang ging sie noch ab und zu an, jetzt gar nix mehr! Hatte sich im Vorfeld des "Todes" auch oft selbst entmagnetisiert!
Weiß jemand rat wo ich den Fehler suchen könnte oder vielleicht wo es Schaltpläne gibt?
Danke
BID = 4830
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Hallo.Meistens sind es kalte Lötstellen auf der Ablenkplatine,die auch des öfteren dem Zeilenablenktransistor (ein 2SC5243) und dem Chopper-Transistor (ein 2SJ306) das Leben kosten.Also nachlöten,nachlöten,nachlöten die Lieblingsbeschäftigung beim 108015er...Bis bald.
BID = 4864
Hey danke,
wir haben auch festgestellt, daß bei dem Ding ziemlich viel kalt ist!!!! Und dem Preis!!!
Heißt das, daß ich mal die beiden am besten tausche?
BID = 4896
The Shadow Gesprächig
   Beiträge: 117 Wohnort: Wesel
Hallo.Ich hab noch was vergessen.Es gibt da noch eine Halbleitersicherung,Pos.Nr Q876 "UN11008",eine 0,8A F-sicherung.Wenn die unterbrochen ist,die vorher erwähnten Transistoren tauschen.Bis Bald!
BID = 4930
Huhuuu,
danke für den zusätzlichen professionellen Tip, dann können wir ja richtig loslegen. Ich werde dir dann berichten wies läuft.
Will nicht nimmersatt erscheinen, aber weißt du vielleicht noch wos n Schaltplan geben könnte?
Danke schon mal, bis bald
BID = 4982
Paranoid Gelegenheitsposter
hi,
belinea schlatpäne sind generell mangelware.
arbeite selbst im key account, und wir vertreiben die dinger im low cost bereich und das nicht zuwenig... hatte dann mal nachgefragt bei maxdata bzgl. schaltplan... die meinten sie dürften diese nicht weitergeben...
http://monitor.wp-club.net/shem/monitor/more2.html
ciao
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Paranoid am 11 Okt 2002 8:00 ]
BID = 4997
Hallo.Ich habe mal einen Schaltplan für einen Belinea 107050 bestellt,der wurde 2 Tage später geliefert,das sollte beim 108015er eigentlich auch klappen.Kosten ca10-20 Euro.Im Netz habe ich bis jetzt noch nichts gefunden.bis bald!
vielleicht sollte ich auch erwähnen ,wo...beim Schaltungsdienst Lange Tel030/723813
Bitte VDE-Vorschriften beachten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: The Shadow am 11 Okt 2002 12:30 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194572455 Heute : 9588 Gestern : 30885 Online : 365 27.11.2026 9:19 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0185499191284
