Belinea MON 10 55 50
Serverzeit: 27 11 2026  09:05:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea 10 55 50
BID = 4774
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart  : Monitor
Hersteller  : Belinea
Gerätetyp : 10 55 50
Chassis    :
FCC ID     :
Hallo zusammen.
Bei obigem Monitor passiert nach dem Einschalten mit dem Wipptaster auf der Rückseite überhaupt nichts. Auch nach drücken des Tasters auf der Vorderseite tut sich nichts. Sicherung ist OK. Am Gleichrichter messe ich zwischen + und - ca 300 Volt. Aber + und - jeweils gegen Masse so gut wie gar nichts. Weiß
jemand Rat oder hat jemand einen Schaltplan. Bedanke mich schon mal im Voraus für Eure Antworten.
Heinz
BID = 4895
Jerry
der Elko sitzt primärseitig, gemessen hast du aber bestimmt gegen Sekundärmasse.
Zu deinem Problem:
Welcher Regel-IC befindet sich im Netzteil?
Ist die Anlaufspannung bzw. die Betriebsspannung für den IC vorhanden?
Springt er an, wenn du das Netzteil mit einem Fön erwärmst?
Vorsichtshalber alle (kleinen) Elkos primärseitig tauschen.
Gott sieht alles -
Nachbarn sehen mehr!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194572213   Heute : 9346    Gestern : 30885    Online : 520        27.11.2026    9:05
