IKEA SpüMa / Whirlpool DWF 407 W / 12150 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm läuft nicht zu Ende Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa IKEA / Whirlpool DWF 407 W / 12150 --- Programm läuft nicht zu Ende Suche nach IKEA Whirlpool |
BID = 940872
killerpils Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Stuttgart
Defekt : Programm läuft nicht zu Ende
Hersteller : IKEA / Whirlpool
Gerätetyp : DWF 407 W / 12150
S - Nummer : 8545 856 01600 / 99 0404 003806
1. Versuch: Programm Spülen eco / das Spülprogramm läuft normal an:
abpumpen / zieht Wasser / spült unten + oben / heizt / alles o.k.
--> Maschine spült nach 3 Std. immer noch / das Programm läuft nicht zu Ende
--> Reset (5 sec Programmwahlknopf drücken) / 2 Dioden blinken (4.+5. von links) /
Türe schließen / abpumpen / Programmende / Pieps: 1x lang + 2x kurz
2. Versuch: Programm Abspülen kalt / läuft normal durch bis zum Ende
3. Versuch: Programm Spülen R / siehe oben 1. Versuch
- Eimertest: 16 l/min (danke für die unterhaltsame Anleitung vom "Gilb")
- Maschine wurde bis jetzt noch nicht geöffnet (Wasser in Bodenwanne ?)
- Siebe und Ablauftopf sauber + keine Fremdkörper
- Das Geräusch beim Abpumpen ist m.E. recht laut / Anwender sagen aber, es war schon immer so
- Die Schaltplatine in der Türe oben sieht optisch unverdächtig aus / Platine + Stecker mit Kontaktspray behandelt
Gruß aus Stuttgart & vielen Dank, für Ihre Aufmerksamkeit
*hardy
BID = 940875
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Hallo hardy!
Dazu fallen mir als mögliche Ursachen ein:
1.) Gerät heizt zu wenig oder nur sporadisch, d.h. die Soll-Temperatur wird nicht erreicht (Platine im Bereich des Heizungsrelais überprüfen)
2.) Evtl. defekter Druckschalter (oder verlegter Luftschlauch dorthin)
3.) Gerät zieht zu wenig Wasser (Verkalkung)
4.) Fehler im Bereich der Ablaufpumpe, des Schlauches/Siphon
(Ablaufpumpen machen gern bei höheren Wassertemperaturen Probleme)
Alois
BID = 940949
toni95 Aus Forum ausgetreten
keine richtige whirlpool, 45er sieht aus wie eine Smeg
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194509103 Heute : 3042 Gestern : 22653 Online : 359 25.11.2026 2:00 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,505769014359
