Bauknecht SpüMa GFSK 2528 Auto WS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Anzeige/ Funktion
Serverzeit: 25 11 2026  02:14:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GFSK 2528 Auto WS --- Keine Anzeige/ Funktion
Suche nach Bauknecht Auto Keine Anzeige/ Funktion
BID = 940786
FEis
Defekt : Keine Anzeige/ Funktion
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GFSK 2528 Auto WS
Kenntnis : Kenntnisse auswählen
Messgeräte : Phasenprüfer
Vielen Dank erst mal für das sehr gute Forum, welches mir & Freunden schon oft weitergeholfen hat!
Nun habe ich leider das Problem, dass unser ca vier Jahre alter Bauknecht Geschirrspülen sich leider überhaupt nicht "bereit zeigt" -> keine Anzeige, keine Funktion...
Eine Idee, was dazu geführt haben könnte? Gibt es irgendwo doch noch eine Sicherung? Der Tür-Kontaktschalter sieht noch immer OK aus, ebeso der Power-Knopf, Mit was sollte man hier am besten messen & welches Vorgehen bei der Fehlersuche ist ratsam?
VIELEN Dank bereits an der Stelle für Eure tatkräftige Hilfe!
Familie Eis
BID = 940836
www.absenger.net
1. Es gibt keinen GFSK2528.
Allerdings einen GSFK2528.
2. PNC-Nr. beginnend mit 8548 wär auch noch wichtig!
Zum Problem:
Mit ziemlicher Sicherheit ist das Steuermodul defekt. Das ist in der Bedienblende hinter dem Programwahlschalter verbaut.
Diese Elektronik kostet in etwa EUR 150,--.
Man könnte auch versuchen, sie zu reparieren.
Evtl. könnte auch der Ein/Aus-Schalter defekt sein.
lG
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 13 Okt 2014 21:00 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 13 Okt 2014 21:22 ]
BID = 940952
toni95
Aus Forum ausgetreten
4 Jahre ?
Gib mal beide Nr. durch . Tür öffnen, rechte Seite an der Tür, oder hinter der Abdeckung unterhalb der Tür.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509447   Heute : 3386    Gestern : 22653    Online : 756        25.11.2026    2:14
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
