BID = 940866
plastikjoe Neu hier
Beiträge: 34 Wohnort: Sankt Egidgen
Hallo Zusammen,
ich will für meinen neuen Billigquattrocopter einen Ortungspiepser bauen, der klein und mit einer eigenen Batterie Akku alle ca. 30 Sekunden einen lauten Ton abgibt. Mein ersten Copter ist letzten Sonntag nach Empfangsverlust in einer Wolke verschwunden und vermutlich in einem Waldstück abgestürzt, aber wegen schlechter Sicht in die Baumwipfel nicht auffindbar. Daher will ich mein neues Modell mit einem kleinen leichten Piepser ausstatten. Hat jemand eine Idee, wie ich so eine kleine Schaltung aufbauen kann. Ich dachte an diesen Piepser (Magnetischer Schallwandler DB06LF-PN) als Soundausgabe. Mir fehlt somit noch die Spannungsversorgung und die Steuerung für alle 30 sek ein lautes Piepsen. Danke Euch
BID = 940874
nabruxas Monitorspezialist
Ich fürchte dass Dein Teil zu leise sein wird und würde den KPI-G4513L-6314 ausprobieren.
Datenblatt
BID = 940878
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
wie wärs dem Copter so einen kleinen Bluetooth-Schlüsselfinder anzukleben? Das Teil hat ne Batterie und man kann es per Schmachtfon suchen. Gibt da inzwischen verschiedene Geräte die mit Android und/oder IOS funktionieren.
Beispiel: Pebblebee, Tile, Chipolo, Stick'n'find usw.
BID = 940881
plastikjoe Neu hier
Ich sehe da "Ton-Art: Dauerton - Slow Puls" bedeutet Slow Plus ab und an mal an? Wie steuert man das Ding am besten an? hat ja 12 V, ich dachte eher an eine cr2032 "Uhrenbatterie" als Spannungsquelle oder 2 davon in Reihe.
BID = 940882
plastikjoe Neu hier
Auch keine schlechte Idee, aber 10 Meter Reichweite ist zu kurz.
BID = 940883
mit der CR wirst du aber keine Lautstärke erreichen! Nebenbei hat dein Copter eine leistungsstarke Spannungsquelle!
BID = 940907
plastikjoe Neu hier
| | mit der CR wirst du aber keine Lautstärke erreichen! Nebenbei hat dein Copter eine leistungsstarke Spannungsquelle! |
Was genau meinst Du mit CR?
Ja die Spannungsquelle ist aber im Fall des Empfangsverlusts auch auf null unten
Hintergrund: Ich bin geflogen, etwas zu hoch, Hebel für Hochfliegen war auf Anschlag nach oben, d.h er fliegt trotz Empfangsverlust mit voller Fahrt Richtung Stratosphäre, bis der Akku leer ist, dann segelt er wieder runter, wird dann aber keine Power mehr für das Piepsen haben.
Deshalb dachte ich, ich brauche eine extra Energiequelle für den Piepser, die auch mit leeren "Flug"Akku noch Geräusche macht.
BID = 940910
Mit einer Knopfzelle (CRxxxx) wirst du nicht sehr laut piepsen können, zumal das Ding ja auch nicht erkennen kann, wann es nun abhanden gekommen ist. Es müßte also immer piepsen.
Warum nimmst du keine der vielen fertigen Ortungspiepser? Du bist ja nicht der erste, dem so ein Teil davonfliegt. Wie hoch ist denn die Tragkraft? Würde ein GPS-Tracker da dranpassen? Die rufst du an und bekommst eine SMS mit Koordinaten zurück.
| Ich hab beim nachbearbeiten meiner Urlaubsbilder übrigens einen Quadcopter gefunden. Mit etwas göttlichem Beistand evtl. zu bergen.
BID = 940957
BlackLight Inventar
Zitat : plastikjoe hat am 14 Okt 2014 10:03 geschrieben :
| | [...] mit einer eigenen Batterie Akku alle ca. 30 Sekunden einen lauten Ton abgibt. |
Zu kurz darf der Ton auch nicht sein, sonst findet man es kaum. Gibt ja dieses tolle Spielzeug: Nervzwerg (und andere)
Wenn die anderen Lösungen keine Option ist würde ich eher einen Dauerton erzeugen lassen, sobald der Flugakku leer ist.
Ich würde einen billigen Feuermelder oder Alarmkeil/Türalarm/Alarmanlage anschauen, ob man sowas umbauen kann.
BID = 940970
perl Ehrenmitglied
| | Ich würde einen billigen Feuermelder oder Alarmkeil/Türalarm/Alarmanlage anschauen, ob man sowas umbauen kann. |
Solche Türalarm-Sirenen, die auf das Entfernen des Magneten reagieren (Reedkontakt inside) gab es vor Jahren mal für 1 Euro beim Zeemann.
Mittlerweile dort nicht mehr, aber ich habe sie etwas teurer auch schon woanders gesehen.
Die laufen mit 3x 1,5V Knopfzellen und machen einen Höllenkrach.
Freundlicher Weise ist da eine leichte Piezo-Scheibe als Schallwandler drin, und auch die übrige Elektronik (COB-IC, Transistor, Drossel) wiegt kaum etwas.
Allerdings gehört das Gehäuse bzw. das Volumen zwischen Piezo und Schallaustritt sowie die Größe des Letzteren auch zum Design und müsste weitgehend übernommen werden, wenn es laut bleiben soll. Das erhöht das Gewicht evtl. etwas.
Iirc liegt der Stromverbrauch bei etwa 40mA und das schafft auch ein weitgehend leerer Flugakku bestimmt noch eine Weile.
P.S.:
Ich habe so ein Ding mal als Durchgangstester umgebaut und ein bischen daran herum gemessen: Am Piezo lagen 132V ss an!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Okt 2014 4:14 ]
BID = 941023
prinz. Moderator
Du könntest auch einen Peilsender nehmen
gibs fertig zu kaufen oder als Bausatz
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 941043
Häng doch das Ding an ein 10 Meter langes Seil. Dann haut es bestimmt nicht mehr so leicht ab.
