Siltal WäTro K 2030 JM Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Überhitzungsschutz kommt Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Siltal K 2030 JM --- Überhitzungsschutz kommt Suche nach Siltal 2030 |
BID = 940796
jw1hal Neu hier
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Überhitzungsschutz kommt
Hersteller : Siltal
Gerätetyp : K 2030 JM
S - Nummer : *UL0125A24711*
Typenschild Zeile 1 : K20.12 mod. K 2030 JM 78 13296 01 261104
Typenschild Zeile 2 : SERIAL NO. *UL0125A24711*
ich habe hier dieses Gerät meiner Lebensgefährtin, welches laut ihrer Aussage nicht mehr heizt. Also habe ich hinten mal die Abdeckung, welche mittig auf der Rückwand sitzt und etwas hervor steht, entfernt und das Gerät mal in Betrieb genommen. Tatsächlich tat die Heizung keinen Mux. Also drückte ich den Überhitzungsschutz wieder rein und testete noch einmal. Nun glühten die Heizspiralen, welche alle auch noch sehr gut aussehen und gaben ordentlich Wärme ab. Nach einiger Zeit sprang der rote Pippel vom Überhitzungsschutz wieder raus und die Heizung tat ab dann nichts mehr. Die Trommel drehte sich fleißig weiter, es gab ab und an mal ein Klack-Geräusch vom Programmwahlschalter oder wie das Ding heißt und das wars. Eine Wiederholung des Test´s ergab das selbe Ergebnis.
Das Gerät ist im Bereich der Lüftungskanäle ziemlich verschmutzt, was wir dann als nächsten Schritt natürlich auch reinigen werden.
Ich vermute nun, dass der obere Thermostat, was ja vom Prinzip ein Temparaturschalter sein und die Heizung nach erreichen einer bestimmten Temperatur immer ein und aus schalten dürfte, defekt ist, da sich die Heizung ja sicherlich auch bei abgenommener Abdeckung immer fleißig aus- und einschalten dürfte, oder liege ich da falsch?
Wenn ich da richtig liege und das Ding defekt ist, wie kann ich das Ding prüfen, wie heißt das Ding, auf was muss ich bei der Beschaffung achten und wo bekomme ich das her?
Folgendes steht da drauf:
NC 120
252
ELTH
16(4)
250
K-II
175
672
ENEC07
4004
Was muss ich beim Reinigen sonst noch so beachten, da es meines Wissens auch keine Gebrauchsanweisung für das Gerät gibt. Auf der Vorderseite konnte ich eine lange Kassette und einen Wassertank heraus ziehen. Was muss ich mit den Teilen machen? Im Schacht selbst kann man schon so einiges reinigen, soweit man überall hin gelangt. Kann man sonst noch ohne größeren Aufwand, also ohne das gesamte Gerät zerlegen zu müssen, noch die ein oder andere Sache zum Reinigen ausbauen?
Gruß jw1hal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jw1hal am 13 Okt 2014 14:36 ]
BID = 940864
Go29 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Saarland
Solange du das Gerät betreibst ohne die Abdeckung muss die Temperatur Sicherung rausfliegen da die Luft durch die Kanäle und die Heizung zirkulieren muss. Mit ein Web g Pech hast du dir durch das Betreiben des Gerätes ohne diese Abdeckung die Heizung geschossen.
Normalerweise ist nach eindrücken der Temperatur Sicherung das Reinigen der Luftkanäle und anschließend ein Testlauf mit allen Abdeckungen dran
Go29
BID = 940869
jw1hal Neu hier
danke für die Antwort. Ich glaube jetzt zwar nicht, dass ich die Heizung mit den 2 kurzen Testlauf´s geschossen habe und möchte auch nicht so recht glauben, dass das obere Thermostat nur bei angebrachter Abdeckung schaltet, aber möglich wäre ja alles. Wenn das Gerät gereinigt ist, werde ich dann natürlich noch ein Testlauf mit der Abdeckung vornehmen. Ich ging jetzt stark davon aus, dass das obere Thermostat den Geist aufgegeben hat. Es kann natürlich auch sein, dass die Abdeckung notwendig ist und auch die Luftzirkulation gewährleistet sein muss, damit die heiße Luft der Heizung direkt an den oberen Thermostat vorbei geht und dieses dann auch schalten kann, was ich aber dann doch nicht so recht glauben kann. Die Heizung sieht auch noch völlig in Ordnung aus. Sie besteht aus mehreren in einem Metallgehäuse offenen in Reihe geschalteten Glühwendeln, die man sehr deutlich glühen sieht. Das obere Thermostat sitzt direkt darüber, weswegen es eigentlich auch ohne Abdeckung schalten sollte. Der Temperaturschutzschalter dagegen sitzt mitten zwischen den Glühwendeln.
Ich werde dann berichten, wie das Ergebnis mit Abdeckung ist, wenn Frau das Gerät gereinigt hat.
Gruß jw1hal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jw1hal am 14 Okt 2014 11:14 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339518 Heute : 9090 Gestern : 12669 Online : 403 18.11.2026 15:27 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0315539836884
