Siemens WaMa WXL1480EU/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasser
Serverzeit: 24 11 2026  20:50:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WXL1480EU/01 --- Kein Wasser
Suche nach Siemens WXL1480EU Siemens Kein Wasser
BID = 940694
multimania
Defekt : Kein Wasser
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WXL1480EU/01
wir haben eine Siemens SiWAMAT XL 1480 die nun kein Wasser mehr zieht.
Das Magnetventil am Wasserhahn wird nicht mehr geöffnet.
Ich habe es an der Maschine gemessen, ca. 3,5KOhm.
Spannung liegt aber keine an, müssten aber eigentlich 230V sein.
Zumindest eins der beiden Ventile im Gerät brummt, also ziehen die an.
Den Leitungsweg habe ich bis zur Steuerung verfolgt.
Die Steuerung habe ich jedoch nicht nicht demontiert.
Gibt es irgendwo eine Sicherung die evtl. kaputt sein könnte?
Fehler ist heute Nacht aufgetreten
Fi war raus und flog nach dem einschalten auch immer wieder raus.
Wasser stand in der Maschine und Schaum kam aus dem Waschmittelbehälter.
Heute morgen hat sie dann normal abgepumpt aber zieht alt kein Wasser mehr.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
André
BID = 940698
multimania
...ich habe jetzt mal des Ventil direkt mit 230V versorgt.
Es geht auf und die Maschine wäscht entsprechend.
Somit ist wie vermutet irgendwo in der Zuleitung der Fehler zu finden.
André
BID = 940709
derhammer
Modul ausbauen und Sichtprüfung machen ( Triac defekt )
BID = 940716
multimania
Danke, kannst du mir sagen wie ich das Modul ausbauen kann.
Habe die kleinen weißen halte Clips gelöst aber ich bekomme es nicht ab, scheint irgendwo noch zu hängen.
Kann ich den Schlauch auch gegen einen ohne AquaStop tauschen? Er hat ja noch die beiden internen Ventile...sollte ja funktionell nichts ändern.
André
BID = 940757
derhammer
Erstmal die komplette Bedienblende lösen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501813   Heute : 18381    Gestern : 16862    Online : 755        24.11.2026    20:50
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
