Siemens Indukt EH675MV11E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lastabwurfrelais
Serverzeit: 21 11 2026  23:16:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt Siemens EH675MV11E --- Lastabwurfrelais
Suche nach Siemens
BID = 940691
happykiter
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Lastabwurfrelais
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : EH675MV11E
Ich bin neu im Forum und habe keinen Unterordner gefunden wo es mir erlaubt ist diese Frage zu stellen
Ich habe ein kleines Problem:
Ich will einen 11KW Durchlauferhitzer (Siemens DE1113415) für die Spüle zusammen mit einem Induktionsfeld (Siemens EH675MV11E) an einen Drehstromkreis anschließen.
Dabei soll der Herd Vorrang haben - nicht der Durchlauferhitzer.
Lastabwurflösungen (LAR 46537) die am L2 vom DLE hängen gibt es bekanntlich.
Aber in welche Leitung baue ich das LAR ein um den DLE anzuhängen, wenn das Induktionsfeld an ist?
Hängt das Induktionsfeld auch zwischen L1/L2 und L2/L3? Dann müßte das ja wie beim DLE funktionieren...
BID = 940710
derhammer
Kochfeld arbeitet nur auf 2 Außenleitern...
BID = 940755
happykiter
Na dann kann ich ja das LAR einfach in die gemeinsame Leitung hängen...
Da das Eberle LAR 4653 für elekt. DLE geeignet ist, hoffe ich das es auch mit dem Induktionsfeld zurecht kommt...
Oder gibt es eine andere Empfehlung?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444232   Heute : 20012    Gestern : 29111    Online : 427        21.11.2026    23:16
