BID = 940549
Knut81 Gerade angekommen
ich habe einen Busch Jäger Heizungsnotschalter um eine Steckdose im Außenbereich zu schalten. Dieser Schalter hat auch die erforderlichen 16A.
Kann mir jemand sagen, wie dieser korrekt angeschlossen wird?
Mit normalen Kontrollschaltern habe ich keine Probleme. Dieser ist leider für mich nicht eindeutig beschriftet.
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
Grüße
Knut
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Knut81 am 10 Okt 2014 19:50 ]
BID = 940553
Sauwetter Verwarnt
Welches Kabel mit wievielen Drähten ist als Zuleitung gedacht u. welches Kabel geht dann zur Leuchte?
BID = 940554
Zuleitung ist ein NYM-J 3x1,5.
Von dem Schalter geht es dann mit auch einem NYM-J 3x1,5 zur Außensteckdose.
BID = 940555
Sauwetter Verwarnt
Und ein FI ist vorhanden?
BID = 940556
Ist vorhanden.
BID = 940557
Sauwetter Verwarnt
Li. oben L = Zuleitung kommend
Re. oben N = Zuleitung kommend
Li. unten L = Abgehend zur Steckdose
Re. unten N = Abgehend zur Steckdose
Ganz re. unten am grauen 2-Poligen Block, wird der PE GN/GE "durchverbunden".
BID = 940631
Sauwetter hat am 10 Okt 2014 20:23 geschrieben :
...ich hoffe mal das da überhaubt gar keine "Drähte" in diesen Schalter kommen....
BID = 940638
Rafikus Inventar
Ein Kupferdraht, mit farbiger PVC Isolierschicht, davon drei Stück (unterschiedliche Farben der Isolation), etwas Füllmaterial mit hohem Kreideanteil und drumrum wieder PVC - fertig ist eine NYM Leitung.
Wo ist das Problem mit dem Draht?
Rafikus
BID = 940640
Rafikus Inventar
| Bedenke: Droht ist ein gängiges Mittel bei Elektroinstallationen, man erinnere sich an "Droht für den LI!"
BID = 940658
| | Ein Kupferdraht, mit farbiger PVC Isolierschicht.... |
...und genau das nennt man "Ader" und eine solche würde ich bei einem Schalter auch verwenden anstatt "Drähte", diese wiederrum könnte man vieleicht in einer Gärtnerrei für Blumengestecke verwenden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 11 Okt 2014 23:27 ]
BID = 940670
Sauwetter Verwarnt
Einfach nur zum Nachdenken, auch für Laien erlaubt!
Es gibt auch den Ausdruck: Schaltdraht, wird sehr oft bei Schaltern angewendet.
BID = 940730
...nur weil Du ein Bild mit falscher Bezeichnung gefunden oder selber gemalt hast ist es noch lange nicht richtig
...und "Schaltdraht" oder auch Klingeldraht genannt ist meist 0,6 - 0,8 und für Schwachstrom gedacht und hat an Netzschaltern (230V) nix zu suchen
BID = 940733
Das Bild stammte übrigens von hier: http://de.wiktionary.org/wiki/Datei:Leitungsende_Abisoliert.svg
Und nochmals, da es einige Leute irgendwie nicht begreifen wollen oder können:
KEINE GEKLAUTEN BILDER HOCHLADEN! DAS INTERNET IST KEIN RECHTSFREIER RAUM!
So schwer ist das doch eigentlich nicht zu begreifen! Die Bedingungen zur Nutzung stehen ja netterweise sogar dabei, nur beachten fällt einigen offenbar schwer. |
BID = 940734
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
BID = 940735
Sauwetter Verwarnt
Und wenn der TE selber schreibt, er verwendet NYM-J 3x 1,5 was ist es dann?
