Kromschöder Elfatherm E6 0631
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: EEPROM Fehler 81
Serverzeit: 25 11 2026  00:04:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Kromschöder Elfatherm E6 0631 --- EEPROM Fehler 81
BID = 940298
backbone10
Geräteart : Sonstige
Defekt : EEPROM Fehler 81
Hersteller : Kromschöder Elfatherm
Gerätetyp : E6 0631
Hallo an die Experten,
hat jemand Erfahrung mit der Heizungssteuerung AEG KROMSCHRÖDER ELFATHERM E60631 ?
Die hat den Fehlercode 81 und ist laut Hersteller nicht zum reparieren.
Wäre toll wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Danke
backbone10
BID = 942220
dreist
Wenn Fehler 81 EEPROM-Fehler bedeutet, wird der meiner Meinung nach seine maximale Anzahl Schreibzyklen überschritten haben.
Gerät aufschrauben, EEPROM suchen, auslöten, Austausch einlöten, prüfen obs geht.
BID = 942314
backbone10
danke für die Antwort. So werde ich es probieren. Blöd dabei ist, dass der Winter kommt. Muss daher vorher eine Ersatzsteuerung auftreiben. Sie funktioniert Gott sei dank noch soweit
LG
bb10
BID = 942317
Vorsicht auch ein EEprom hat normal Daten und evl Parameter gespeichert. Wenn du ein neues EEProm einbaust kann das mächtig in die Hose gehen! Der Hersteller sagt nicht umsonst nicht reparabel!
BID = 942363
backbone10
danke auch für den Tipp. Werde ich berücksichtigen. Momentan ist sie wie gesagt noch in Verwendung und noch nicht zum Experimentieren freigegeben
LG
bb10
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506226   Heute : 145    Gestern : 22653    Online : 621        25.11.2026    0:04
