NEFF Backen B1771S201
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Textdisplay ohne Text
Serverzeit: 25 11 2026  13:38:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen NEFF B1771S201 --- Textdisplay ohne Text
Suche nach Backen NEFF
BID = 940203
Frankenfrank
Geräteart : Backofen
Defekt : Textdisplay ohne Text
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : B1771S201
Servus aus Franken
Mir ist nach ca. 5 Jahren genannter NEFF-Komapkt-Einbaubackofen .
Das Gerät hatt(e) ein Rot hinterleuchtetes Text-Diplay.
Zuerst ist eine Zeile horizontal ausgefallen, ca. eine Woche später ad hoc das gesamte Display.
Die Hinterleuchtung ist noch i.O.
Ich vermute, das es der Display-Controller ist. (ein Riss im Substrat?)
Erst fällt ein Ausgang aus, dann irgendwann alles.
Oder war das Zufall ? Eine Zeile ist kaputtgegangen, und Zeitnah fällt zusätzlich die CPU vom Backofen aus ?
Ist der Backofen bewusst auf 5 Jahre designed?
Bei NEFF gibt's jedenfalls Display und Backofen-Steuerung nur komplett. (380€)
Zum Fehler eingrenzen hätte ich auch noch ein Speicher-Oszi da, ich könnte mal auf die serielle Ansteuerung des Display schauen, ob da noch was läuft.
Macht aber nur Sinn, wenn's das Display irgendwo einzeln gibt.
Hat da jemand Erfahrung / Quellen ?
Würde ungern
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Frankenfrank am  6 Okt 2014 10:15 ]
BID = 940399
prinz.
Elektroniken werden mit Vorliebe da hin gebaut wo die heißeste Stelle im Gerät ist
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 940463
Frankenfrank
Wenn das Ding wenigstens was getan hätte....
der hat vielleicht 3 Std./Monat macht 180 Betriebsstunden.
Bei den Abschreibungen treten die Stromkosten völlig in den Hintergrund.
Also "Durchgeknuspert" hat's die Elektronik nicht. Da ist höchstens ein "Standby-Timer" abgelaufen
Ich vermute 3 Jahre Design-Lebensdauer , bei normaler Nutzung.
Weil der Bei uns wenig hitze gesehen hat, hat er 5 Jahre gehalten.
Deshalb wird's auch keine Reparatur für 380€ werden. Das Ding hält ja wieder nur 5 Jahre.
Da kann ich auch für 450€ einen Billig-Backofen kaufen, der hat die Chance länger zu leben.
Das war (mein) letzter deutscher Backofen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Frankenfrank am  9 Okt 2014 16:42 ]
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523287   Heute : 17277    Gestern : 22653    Online : 825        25.11.2026    13:38
