Privileg WäTro Kondenstrockner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nach 1 min Sieb/Behälter Rot
Serverzeit: 25 11 2026  12:02:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg Kondenstrockner --- Nach 1 min Sieb/Behälter Rot
Suche nach Privileg Kondenstrockner Privileg Kondenstrockner
BID = 940149
Primax750
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Nach 1 min Sieb/Behälter Rot
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Kondenstrockner
S - Nummer : Serien-Nr. 52500933
FD - Nummer : PNC 916 092 593
Typenschild Zeile 1 : Modell P542254
Typenschild Zeile 2 : Priv,-Nr. 10506
Typenschild Zeile 3 : Prod.-Nr. 086.454-6
Nach ca. 1 min. hört der Trockner auf.
Es leuchtet die rote LED bei Sieb und Behälter.
Habe den Wasserbehälter ausgelehrt.
Das Sieb über den Wasserbehälter gereinigt.
Die Siebe an der Trommeltür habe ich auch gereinigt.
Trotzdem zeigt er weiterhin die rote LED.
Anleitung habe ich leider nicht.
Kann mir bitte jemand helfen.
BID = 940150
derhammer
Wird der Bereich an der Pumpe verstopft sein, oder die Pumpe defekt
BID = 940154
Primax750
derhammer hat am  5 Okt 2014 17:59 geschrieben :
Ist das etwas was man selber machen kann (ohne Kenntnisse)?
Oder ist das ein Fall für den Reparaturdienst (Ich glaube Profectis, oder)?
BID = 940199
Primax750
Kann mir keiner Helfen?
Ich bräuchte bitte die Bedienungsanleitung für das Gerät.
BID = 940225
www.absenger.net
Das Problem liegt bei der Pumpe, entweder ist sie defekt, oder der Pumpensumpf bzw. der Schlauch zum Behälter ist verstopft.
Ohne Fachkenntnisse kannst du da selber nichts machen.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521360   Heute : 15341    Gestern : 22653    Online : 719        25.11.2026    12:02
